查看: 15749|回复: 10
[ansys] workbench如何做蠕变分析
发表于 2018-6-6 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用workbench怎么做蠕变分析,需要用那个模块?8 c; H8 Q1 u0 j% T) |+ T( Y4 w
发表于 2018-6-6 19:02:31 | 显示全部楼层
1 首先你要明白蠕变是怎么回事, 事实上蠕变是非常复杂的,为了简化结构蠕变问题的计算(如降低蠕变应变与其他非弹性应变的耦合程度),可以将该分析问题分成一个静态加载的过程,然后再进行蠕变过程的分析。- {0 V1 {) T. T. L0 h2 K
蠕变过程的计算主要分为两个过程:获得该结构材料的蠕变模型参数和建立蠕变分析步。由于蠕变是一个时间相关的过程,因此必须计入时间。同时蠕变又是一个惯性效应不明显的过程,即结构的加速度效应不用考虑。6 S4 |1 g2 W: w0 X4 i7 O3 T# l9 W
其中蠕变应变的容差设置将影响增量步的大小,容差设的很小,增量步也将降低。因此需要一个合适的蠕变应变的容差,一般为了保证精度而且不使得增量步过小,可以设为1E-4~1E-6左右,这个容差可以根据具体计算作调整。4 J  c6 s8 ]2 F5 J* B
蠕变计算主要就是以上两步的设置,其余计算与常规分析完全一致。
/ j- h6 j2 z+ P8 Z6 h$ |& m
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:44:35 | 显示全部楼层
中国化 发表于 2018-6-6 19:02% k5 z! N" Y  H/ O8 ~, F* |" Z
1 首先你要明白蠕变是怎么回事, 事实上蠕变是非常复杂的,为了简化结构蠕变问题的计算(如降低蠕变应变与其 ...
( ^# g7 E8 L6 l+ [% l0 b2 A请问蠕变参数中的C1、C2、C3、C4这些参数代表什么意义,又如何设置?
9 Z+ x+ v8 n$ ]% c% o
发表于 2018-6-24 18:53:31 | 显示全部楼层
15.0版本以上材料中直接可以添加材料属性,根据需要选一个方程就可以了
发表于 2018-7-19 11:58:54 | 显示全部楼层
模块用static structural 就可以了,材料设置时注意要添加creep下的一个蠕变模型,参数是自己事先用材料模型拟合出的
发表于 2018-8-31 13:40:00 | 显示全部楼层
非常需要这方面的知识
发表于 2019-4-9 08:49:53 | 显示全部楼层
中国化 发表于 2018-6-6 19:02( x& w2 Z1 L7 j( L/ h
: c, x, c  T3 G3 U' K$ d9 ]3 S
你好,我按照书上的步骤做了一个workbench 蠕变的例题,但是结果和书上对不上,感觉没有加上蠕变。在材料属性中已经设置了蠕变参数及温度,但是结果中等效蠕变应变是0,请问您能再给我一些指导吗?还有哪里有关键的步骤呢?或者哪里还有例题可以参考?谢谢。$ f9 d& t/ W! v9 {: s  O1 C; e
发表于 2019-4-9 08:50:28 | 显示全部楼层
jiaoshou1001 发表于 2018-8-31 13:40( O3 T( f4 a7 x
非常需要这方面的知识
: _, U7 a6 P* q6 r# k
请问您的蠕变分析做出来了吗?
& r8 ~4 V5 r. e# G2 c: O2 t2 z9 K
发表于 2020-8-10 09:34:25 | 显示全部楼层
楼主,蠕变分析研究的怎么样了?可以分享一下吗?
发表于 2021-10-6 15:30:49 | 显示全部楼层
有没有这方面的资料啊5 Z: z  u* R0 [3 G0 H; R
; m4 G% G- [# ?' ]
GMT+8, 2025-4-10 09:57 , Processed in 0.058948 second(s), 14 queries , Gzip On.
