查看: 2566|回复: 0
端齿分度盘的锁紧力计算和顶柱(双浮动式)夹紧装置图例
发表于 2018-6-6 14:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本周为大家带来的是端齿分度盘的锁紧力计算和顶柱(双浮动式)夹紧装置图例
一、端齿分度盘的锁紧力计算
图1 端齿分度盘的锁紧力计算
二、顶柱(双浮动式)
经常遇到这种情况,顶柱要在两个或更多的部位支承一个工件,由于所支承的一个或多个表面未经加工,所以顶柱必须浮动。
图2
三个具有弹簧加载的顶柱A 、 H和G,靠一个气缸来锁紧。B、F和C是锁紧杆。两个钢球起浮动作用。
图3
两个顶柱A和B穿过E中的槽而各自单独锁紧。当D锁紧B后,E迫使C锁紧A。
图4
轴向窜动可使两个顶柱浮动。需用两付具有相反螺旋方向的螺旋齿轮和斜齿条。当一个顶柱支牢后,与其配合的齿轮沿着它的齿条向另一个顶柱的方向滑动。旋向相反的螺旋齿轮也就使另一个顶柱升起,直到把两个顶柱支牢。
图5
凸轮A和凸轮B均受弹簧载荷。当E右拉时,螺母J和K迫使弹簧推动A和B,随后A和B就把两顶柱抬起。当松开此装置时,E从F推动凸轮B,G从H推动凸轮A,顶柱下降。
图6
销B固定在凸轮A上。当滚住C驱动销B时,就使凸轮A转动并顶起两个顶柱E。C上的销在D的槽中滑动。
图7
当工件置入安装位置后,活塞C锁紧两个受弹簧载荷的顶柱A和B。
图8
这是一种浮动四支柱式顶柱。参见“浮动装置“一节中的浮动装置放大图。
图9
当工件定位后,活塞F驱动肘杆装置把受弹簧载荷的顶柱D和E按工作位置锁紧。
图10
小三爪卡盘用钢球(它们的滚道有时是迂回的)浮动三个顶柱。也可用油代替钢球。
& _; Z- Z( l( l# l5 A6 h" g: D: Z
GMT+8, 2025-4-30 17:19 , Processed in 0.052911 second(s), 14 queries , Gzip On.
