查看: 4754|回复: 23
自己车螺纹的话,牙高是否可以自己调整?
发表于 2018-6-6 14:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,螺纹大径,小径变一下~~~买的管子壁薄了点,我想让牙高小点。可以不?
ps:自己车螺纹工程直径能变不,比如M16*2我做成M15*2
发表于 2018-6-6 14:11:12 | 显示全部楼层
可以当然可以啊,不过你如果管子上本身有螺纹要看看能不能旋进,看你使用了,不过我感觉应该没有螺纹,一般管螺纹不会用公制螺纹吧,都是G螺纹之类的。
发表于 2018-6-6 14:11:19 | 显示全部楼层
可以,但是非标螺纹需要你计算螺纹底径、中径、及配合公差。建议改为M15x1.5标准螺纹,查国标看螺纹是否可用。
发表于 2018-6-6 14:13:43 | 显示全部楼层
只是和自己的专用零件配合,是可以的
发表于 2018-6-6 14:35:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-6 14:38:01 | 显示全部楼层
1qaz1q 发表于 2018-6-6 14:35
你自己用的话,可以。否则那就废了,机械螺纹安卓版,你看看。。。
自己用。两头都自己车
发表于 2018-6-6 14:38:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-6 14:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-6 14:59:54 | 显示全部楼层
壁薄不是应该用细牙吗
我觉的普通车床不能随便车吧,螺距调整范围有限。数控应该是随意吧。  发表于 2018-6-7 08:01
可以啊,要不你觉得统一是怎么做出来的  发表于 2018-6-6 16:58
应该是螺距不能随便调把。我想车M16*1.3588就不行吧  发表于 2018-6-6 16:20
没问题的,你车成15.7*0.5都行  发表于 2018-6-6 15:35
我主要问的是,可不可以,自己调整扣。  发表于 2018-6-6 15:06
发表于 2018-6-6 16:07:55 | 显示全部楼层
车肯定可以的了。或者你查查别的标准的螺纹,方便标准化,对日后有好处,配对使用的螺纹也要车一样的规格才能正常使用。
GMT+8, 2024-11-16 08:50 , Processed in 0.062674 second(s), 20 queries , Gzip On.
