发表于 2018-6-6 12:16:53
显示全部楼层
本帖最后由 llh2253 于 2018-6-6 12:22 编辑 - v/ v& u2 z7 Z }) s; {, |
) |4 j* p$ e1 }4 ]1 [8 X做清洗剂多年,见过一些现场,侃几句:
0 A6 d' o2 B o4 |* e& s3 q ^* I0 z' w0 l* ]
1、目前为止所见到的,大多做设备的不懂清洗剂的具体性能。也能理解,机械电器做好了,还要去了解材料和化学,要求太高了!
+ }$ {% j+ j: [: ?5 v% w& w/ y" d1 X* O, \7 F, B' m# }
) o8 h) S7 c' ]; M! a7 R( U* R2、如果曲轴在清洗、装配、试车一周内完成,可以考虑水性清洗。
3 D5 ?8 k1 m, y6 X- u$ W 如果一周内不能完成,要么溶剂、油性清洗,要么水性清洗完成后 用防锈油(或者润滑防锈油)处理下,因为这个油直接带入装配过程,所以不好选择,市场产品良莠不齐,需要懂油及防锈油的性能 ,还得火眼金睛。
4 D- Z: v6 n7 u$ d( o) ^ 当然也根据行业,见过某小柴油机装配清洗现场,就得简单的防锈水冲冲。。。所谓的清洗也就是过场而已!
+ L8 l: M" c% a3 O1 ^4 j+ M, W; i8 ?
+ ]7 E; v# C K& w+ t$ b3 b
( z# f& K% _$ k6 q& t5 v$ C! w/ k3、清洗设备,见超声波用水性清洗剂、两道清洗前水后油、喷洒压力非常大等,都是在扯淡!
' I+ Z4 W' t' c6 l& P
5 ^% |" ?: x; T: }: O( A# h) D V, J
' E1 `+ z. y* ?% N% V( d个人理解,有不当之处欢迎朋友交流!
3 j* [: u j2 a: Z- h3 a& o0 }1 W |
