查看: 3005|回复: 4
CAD图纸转caxa格式 图层可否直接替换
发表于 2018-6-5 19:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 B) Q! j2 ]. E$ _( N1 E" b# X; z: Y
CAD的dwg格式图纸转为caxa电子图板exb格式 里面的图层可以通过设置哪里建立映射,在转换时直接把原CAD图层替换为caxa已有图层吗
发表于 2018-6-5 20:15:38 | 显示全部楼层
点击”文件”,会看到有一个”输出”,点开这个菜单,然后选择*.dwg格式,记得好像是这样。很久不用电子图板了
 楼主| 发表于 2018-6-5 20:44:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-5 20:15
; @7 L  M2 y: G. @点击”文件”,会看到有一个”输出”,点开这个菜单,然后选择*.dwg格式,记得好像是这样。很久不用电子图 ...
. L1 u" g( G& X$ C( n! r- j0 E转格式这个我知道,但怎么把CAD里面的图层直接转为电子图板的图层呢 有没有这方面的设置
6 c6 O( T/ \2 y- d+ s
发表于 2018-6-6 07:56:41 | 显示全部楼层
这个即使转换图层也会乱掉,除非两个格式的文件图层设置的一模一样。
发表于 2018-6-6 09:18:58 | 显示全部楼层
这个没试过,不过感觉难成
GMT+8, 2024-11-24 05:47 , Processed in 0.048059 second(s), 15 queries , Gzip On.
