查看: 3975|回复: 11
倍速链传动轴断裂
发表于 2018-6-5 17:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们请分析一下传动轴断裂原因 电机扭矩312N.M 转速23R/MIN 轴径35
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:02:37 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬了
发表于 2018-6-5 17:13:33 | 显示全部楼层
你把断面冲洗干净然后拍照发上来
同意  发表于 2018-6-5 21:13
发表于 2018-6-5 18:56:44 | 显示全部楼层
轴的材质是什么?断裂的这根轴上的扭矩是多少?把把传动链用手画个简图发上来。
发表于 2018-6-5 19:16:06 | 显示全部楼层
看着截面断痕,应该是轴淬火时导致其硬度过高,韧性不足所致。
好像有个键槽  发表于 2018-6-5 21:15
发表于 2018-6-5 23:09:17 | 显示全部楼层
马克一下  学习学习
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:56:35 | 显示全部楼层
轴是45#  调制处理 表面发黑
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:57:26 | 显示全部楼层
大尾(yi)巴狼 发表于 2018-6-5 17:13
你把断面冲洗干净然后拍照发上来
等会让现场的兄弟洗一下拍一张
发表于 2018-6-6 13:38:19 | 显示全部楼层
材质可以选择40Cr高频淬火  或者42CrMo,相对于45#钢来说,这样的工况场合不太适合。即使热处理达到要求,也满足不了,何况现在的所谓热处理,如果是小公司做,你懂得……
发表于 2018-9-25 10:37:46 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?我想看一下是怎么整好的?我们也出现过断的情况,后面换了一根,主要是链轮传动的位置太中间了,可以发一下你的链轮传动是放哪里的吗?
GMT+8, 2025-4-27 17:01 , Processed in 0.068914 second(s), 19 queries , Gzip On.
