查看: 19631|回复: 10
丝锥的头攻和二攻区别?
发表于 2018-6-5 15:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干活的时候被人问到一个问题,丝锥的头锥和二锥的区别。我顿时就蒙了,感觉好像知道些但是又答不上来的感觉,反正以前我干活的时候都是先用头锥,再用二锥这样螺丝会顺利的拧进螺纹孔去。然后,我量了一下头锥和二锥的外径,基本上是一模一样的。难倒区别在于牙形的不一致吗?还是其他啥方面?我知道头锥的导向长些,二锥的导向短些。这些能看到的问题就不讨论了。9 g- @+ d, X! u3 Y- B
发表于 2018-6-5 15:17:35 | 显示全部楼层
我在日本技能图书上看见过,有一锥 二锥 三锥的 书上说好像二锥用的不多
发表于 2018-6-5 15:23:58 | 显示全部楼层
其实百度就有
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:26:12 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-6-5 15:23
6 ~8 E2 Q# J5 P* Q) p0 |% @2 e其实百度就有
$ v- A0 o: H3 g7 o/ f6 I! j. Z1 x我就看都说头锥比较好定向,然后好攻丝。其他啥都没查到
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:30:40 | 显示全部楼层
qq707459754 发表于 2018-6-5 15:17
) Y! X& E. m& |+ }, h我在日本技能图书上看见过,有一锥 二锥 三锥的 书上说好像二锥用的不多
4 ?8 P1 W& w3 q  X3 s8 h- \6 ]6 N
我觉得也没啥大的区别,但是这个问题把人突然问住了。一时语塞,感觉很丢人( D# {( m1 o4 P1 L4 `0 N5 t2 M
发表于 2018-6-5 15:40:01 | 显示全部楼层
可能手动攻丝一把丝攻容易歪螺丝纹大了也拧不动,机器攻丝一把就好了
发表于 2018-6-5 16:17:09 | 显示全部楼层
百度一下,网上有好多的回答,这些回答很专业呢。
发表于 2018-6-5 16:17:41 | 显示全部楼层
头锥先锥出螺纹的轮廓,二锥在其基础上把螺纹做的更圆滑,使螺丝能够轻易的拧进去!手用丝锥可分为三个一组或两个一组,即头锥、二锥、三锥,两个一组的丝锥常用,使用时先用头锥,后用二锥。头锥的切削部分斜度较长,一般有5-7个不完整牙形;二锥较短,只有1-2个不完整牙形。还有头锥前部锥体长,便于导向;二锥前部锥体短。" \/ W) y/ R* X
发表于 2018-6-5 18:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-6 08:45:33 | 显示全部楼层
楼上的楼上说的基本没毛病了
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.062391 second(s), 14 queries , Gzip On.
