求助:密封圈另类用途求解
发表于 2018-6-6 11:59:40 | 显示全部楼层
楼主,传不了图。我见过一种靠轴向挤压使套在上面的橡胶圈产生法向变形的做法,可以参考下。
发表于 2018-6-6 21:36:45 | 显示全部楼层
斯普特尼克的狗 发表于 2018-6-6 09:27
试过了,应该算好压缩量,是可以的,果然实践检验真理
这里的压缩量计算是指多大力能压缩多少,还是O型圈变形后填充槽空间
发表于 2018-6-7 13:04:49 | 显示全部楼层
要改结构,就目前图中的结构实际装都没法装,而且既然是只能微小浮动,估计这密封件的还是偏硬的,热装根本不可能,只能改结构,红色零件下端面切去,改用闷盖,圆周打孔螺丝紧固
发表于 2018-6-8 16:44:41 | 显示全部楼层
可以考虑,用球头柱塞,一个上面装柱塞规格很多选择合适压力的,一个上面开弧形槽。
 楼主| 发表于 2018-6-12 00:08:55 | 显示全部楼层
会新 发表于 2018-6-5 15:31
你打算让O型圈承受这个拉力 首先你不好装 就算你装上去了 用一段时间O型圈就会被切烂
力很小,不会被切
 楼主| 发表于 2018-6-12 00:11:08 | 显示全部楼层
什么产品呢
 楼主| 发表于 2018-6-12 00:12:22 | 显示全部楼层
最大允许变形量,超过就切了
 楼主| 发表于 2018-6-12 00:14:32 | 显示全部楼层
E米阳光 发表于 2018-6-7 13:04
要改结构,就目前图中的结构实际装都没法装,而且既然是只能微小浮动,估计这密封件的还是偏硬的,热装根本 ...
震动的环境,想整体式,图上确实无发装配,要有间隙
发表于 2018-6-12 09:02:06 | 显示全部楼层
这个结构中,O型所谓的密封圈是注塑进去的(类似发泡)。结构上应该有个小的注塑孔,注完再封堵上。封堵方法很多。
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:10:38 | 显示全部楼层
k-xiangang 发表于 2018-6-12 09:02
这个结构中,O型所谓的密封圈是注塑进去的(类似发泡)。结构上应该有个小的注塑孔,注完再封堵上。封堵方 ...
注塑的能完成我两个件能转动吗?
为什么不能?  发表于 2018-6-13 07:54
GMT+8, 2025-4-3 07:13 , Processed in 0.072703 second(s), 18 queries , Gzip On.
