楼主: 凡尘物_DjJ5I
大神帮忙看看这种传动可行吗
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:08:47 | 显示全部楼层
237364522 发表于 2018-6-5 13:51
他运动时,是靠人工转动吗?这个大圈不会掉下来,限位够吗
下面有个电机带动转的,不是人工手动
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:09:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-5 14:17
感觉还是齿轮齿条稳妥一下
齿轮的话好大一个呢,1米6的圆环,做齿轮成本好高了
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:15:05 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-6-5 14:26
小的可以用这种方式,大的要考虑链条的张紧,我做的要就比这小,要就比这大
你这个CAD可以发我看看不
发表于 2018-6-5 15:25:18 | 显示全部楼层
只是首尾固定 感觉不可靠链条容易脱
可以多排  发表于 2018-6-5 20:06
发表于 2018-6-5 15:27:54 | 显示全部楼层
重心会有变化的 一般会在两侧板上加配重块尽量将重心调到中心
 楼主| 发表于 2018-6-5 15:34:28 | 显示全部楼层
这个会考虑的
发表于 2018-6-5 15:52:15 | 显示全部楼层
可以这么用,注意重心。
 楼主| 发表于 2018-6-5 16:05:26 | 显示全部楼层
你这个链条两端是什么固定方式?多大的链条
发表于 2018-6-5 16:18:15 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-775986-1-1.html 看这个好像有类似的结构
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2018-6-5 16:33:44 | 显示全部楼层
fanes 发表于 2018-6-5 15:52
可以这么用,注意重心。
我这个感觉大概有500KG左右。。感觉要很大一个电机才行。。
关键是一个大的减速机。估计你速度要求并不高。  发表于 2018-6-5 20:07
GMT+8, 2024-11-16 08:23 , Processed in 0.059669 second(s), 16 queries , Gzip On.
