查看: 5582|回复: 21
求助大神选一款传感器
发表于 2018-6-4 09:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要检测一个屏幕 如图所示白色小点为对位的点 颜色为白色 外围有一圈为黑色 有没有一种传感器可以检测出黑色里的白点,要带信号输出。白色为一种信号 黑色为一种信号 。当我的传感器检测到白点的时候给个信号输出 。 a.png b.png
补充内容 (2018-6-4 11:04):
白色小点0.5mm 很小的
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2018-6-4 09:57:10 | 显示全部楼层
这个应该有,但是没用过。
发表于 2018-6-4 10:17:46 | 显示全部楼层
光电传感器就可以检测,不同颜色反射出不同颜色的光。你要求传感器的输出信号是电流信号还是电压信号,也可以跟厂家谈。
发表于 2018-6-4 10:21:51 | 显示全部楼层
高精度颜色传感器
可以实现,设置不同颜色的阈值
发表于 2018-6-4 10:22:21 | 显示全部楼层
基恩士有一款视觉检测系统可以测出来这种色别误差,一般传感器很难测出来,建议楼主可以咨询基恩士的技术服务,可以解决这个工况问题。
发表于 2018-6-4 10:23:39 | 显示全部楼层
功能是可以实现,问题在于
你的白点有多大?
转动的速度多快?
允许的响应时间是多少?
发表于 2018-6-4 10:23:56 | 显示全部楼层
打电话给欧姆龙说你要求他就会给你型号你自己选
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:07:21 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-6-4 10:23
功能是可以实现,问题在于
你的白点有多大?
旋转的速度很慢 可以给足够的响应时间 现在最关键的是白色的点只有0.5mm 只要能识别这个 其他的都不是问题  下午我找基恩士的谈谈
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:08:20 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-4 10:22
基恩士有一款视觉检测系统可以测出来这种色别误差,一般传感器很难测出来,建议楼主可以咨询基恩士的技术服 ...
好的 谢谢  我也正想联系基恩士 做视觉 激光这块  基恩士没的说 就是贵点
发表于 2018-6-4 11:17:10 | 显示全部楼层
dong19920204 发表于 2018-6-4 11:07
旋转的速度很慢 可以给足够的响应时间 现在最关键的是白色的点只有0.5mm 只要能识别这个 其他的都不是问 ...
0.5mm,传感器希望不大。太小了。就算是激光传感器的光点,跟这个也差不多大了
用相机是肯定没问题的
GMT+8, 2024-11-17 21:34 , Processed in 0.060418 second(s), 23 queries , Gzip On.
