查看: 2787|回复: 0
轧辊磨床往复砂轮电流不稳定
发表于 2018-6-3 23:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用的轧辊磨床是砂轮移动式的,导轨是静压的,磨架在沿Z轴来回往复磨削时,砂轮负载始终无法稳定,这几天的观察的情况的是往头架侧移动电流正常,往尾架侧就没什么电流。有时间电流又会突然增大,有时候又突然变小,粗磨说不管它的,可是精磨,很不好控制。工件是刚性体,属于好加工的材料。导轨精度一般,水平方向好,垂直方向差的比较多。静压浮起量是机床厂家调节好的,问了很多同行,有的说是浮起量太大造成的,有的说是太小,特来相问。9 G4 k6 B9 m4 |4 c% }( e( y
GMT+8, 2024-11-26 01:32 , Processed in 0.049663 second(s), 15 queries , Gzip On.
