查看: 6785|回复: 22
帮忙确认下这种是否是滚珠丝杠升降机构
发表于 2018-6-3 20:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中设备三组轮子可以通过手轮实现升降,我现在需要做一套一样的设备1处的方管里是用2处的结构直接加个方管做成的吗,还是有别的现成件可以直接用?
2处的升降机构是滚珠丝杠结构吧?我打算用拖车支撑轮来改成这种升降机构是否可行?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2018-6-3 21:33:35 | 显示全部楼层
滚珠丝杆?看来LZ对滚珠有什么误解。。。
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:58:09 | 显示全部楼层
这种支撑腿里一般都是什么结构啊  没拆开过  搜了一下也没找到相关结构图
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:59:56 | 显示全部楼层
这种升降机构里面一般都是什么结构啊  没拆开过  搜了一下也没找到相关的结构图
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:14:58 | 显示全部楼层
这种拖车支撑轮升降机构里面一般都是什么结构,没拆开过,搜了一下也没找到相关的结构
发表于 2018-6-3 23:01:54 | 显示全部楼层
应该是普通丝杠,如果是滚珠丝杠不能自锁。
发表于 2018-6-4 06:25:46 | 显示全部楼层
T
正解!  发表于 2018-6-6 23:22
发表于 2018-6-4 07:25:39 | 显示全部楼层
滑动丝杠,滑动丝杠能自锁,能保持载重。滚珠丝杠机构不能自锁.
发表于 2018-6-4 08:14:52 | 显示全部楼层
这个决定不会是滚珠丝杆,这个应该是T型丝杆,说直白点就是一个螺丝加上一个螺母
发表于 2018-6-4 08:57:21 | 显示全部楼层
螺丝+螺母
GMT+8, 2024-11-16 09:30 , Processed in 0.060160 second(s), 21 queries , Gzip On.
