查看: 7133|回复: 23
求助 锥形内孔加工
发表于 2018-6-3 17:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个喷嘴的零件的锥度孔要求精圆度高 现在用铰刀一直加工不出来,请教各位有什么好方法加工这个1.0的锥形孔。能加工的也可以联系我微信 skywu1314.谢谢!$ [- l0 L0 P% J- D0 |
发表于 2018-6-3 20:08:15 | 显示全部楼层
成型刀试过没有?
发表于 2018-6-3 22:04:58 | 显示全部楼层
直接粉末可行不?
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:28:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-6-3 22:047 [* F! M0 `% S' R( ]- [" O
直接粉末可行不?
; k. b) W3 @! z  u+ r
不能  303不锈钢的
2 k6 g; C* Q+ i3 \1 R
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:29:01 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-6-3 20:08: v/ Y8 X$ g9 w- c' x7 ^; l1 Z7 V
成型刀试过没有?
9 z: J/ i5 t# j8 M4 M; A不行  试过了
3 |3 K+ v/ P3 }  w3 I
发表于 2018-6-3 22:52:23 | 显示全部楼层
用研磨棒看看效果
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:56:24 | 显示全部楼层
Jack_X9yA5 发表于 2018-6-3 22:52
1 n8 A  U: }* ]* F; V, m- z用研磨棒看看效果
# b( D% k/ x* p9 u3 [试过了 不行 1.0 和锥度的接触位精圆度没有办法控制
发表于 2018-6-3 23:36:25 | 显示全部楼层
也就是1.38,0.95的尺寸有变化,其他的应该还好吧
 楼主| 发表于 2018-6-4 07:25:30 | 显示全部楼层
Jack_X9yA5 发表于 2018-6-3 23:36
- a+ @$ w+ R3 H4 m; o4 d也就是1.38,0.95的尺寸有变化,其他的应该还好吧
* }( g& i( v; D5 i
就是要保证精圆度 车出来的都不够圆5 {! Y) @6 g. ]( G5 G, Y# j7 o
发表于 2018-6-4 07:36:42 | 显示全部楼层
这是喷漆的喷嘴吗?中间有根不锈钢配合的阀杆与锥度配合,锥面要求气密性?
; v3 O3 H/ k; x1 q, r! c6 i* O
  z6 T; R! h8 f$ f( d
GMT+8, 2024-11-26 01:57 , Processed in 0.055440 second(s), 17 queries , Gzip On.
