查看: 5136|回复: 11
有没有直接跟轴配合的轴承座
发表于 2018-6-3 16:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊轴长期处于高腐蚀性环境,一般防腐措施不能有效的对付轴承的腐蚀,轴承需要长期更换,而且辊子自重很大,大概在200kg左右,有不能随时进行跟换,所以我想问问在座的大神们,有没有好的材料来制造轴承座,直接让轴与轴承座摩擦传动,不再使用轴承。
0 |) l' k* m" I6 k4 p( E3 ?
  `+ w9 a& b6 n) Q& {! B
发表于 2018-6-3 17:34:53 | 显示全部楼层
轴什么材质的,轴承座什么材质的,转速多少
发表于 2018-6-3 18:42:58 | 显示全部楼层
轴和轴承座的材质要根据环境和介质来选择。轴承选择要看轴的转速是多少?
发表于 2018-6-3 20:11:22 | 显示全部楼层
直接摩擦?那是铁磨铁吧,很难保证使用寿命的
发表于 2018-6-3 20:29:59 | 显示全部楼层
用滑动的不行吗
发表于 2018-6-3 22:17:47 | 显示全部楼层
锡青铜轴瓦看看。
 楼主| 发表于 2018-6-4 07:50:32 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2018-6-3 17:34
$ ~; y. r- F+ Z5 U  ?轴什么材质的,轴承座什么材质的,转速多少
! e5 ^8 x: i* n
轴是45#钢,轴承座原来是铸铁的,想换个超高分子一类的轴承座,让轴与轴承座直接摩擦
. E& b$ M) P0 t/ D" ~1 N) c
轴45钢没事,轴承腐蚀了?  发表于 2018-6-4 08:05
 楼主| 发表于 2018-6-4 07:52:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-6-3 20:11) l& ^! a6 ]: T  ?- }
# R6 a1 h- @# J8 z/ X
不铁摩铁,想把轴承座材质换成超高分子一类的
' h9 o9 c+ W& v! {) P, `6 y; \; R
发表于 2018-6-4 08:42:16 | 显示全部楼层
用陶瓷轴承不行吗
发表于 2018-6-4 08:49:27 | 显示全部楼层
铜套,可以找厂家定制尺寸,可以看看某宝上的。
GMT+8, 2025-2-24 21:38 , Processed in 0.055777 second(s), 15 queries , Gzip On.
