查看: 3043|回复: 4
怎么验证设备上的螺栓在以后的使用过程中不会松动
发表于 2018-6-3 13:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、是不是要在正式生产之前,做一下震动测试,震动测试有时什么参考标准吗,没有标准的话,是不是需要单独验证采用的方法是否可靠$ L8 y1 Y# W, |
2、用什么方法来判断震动之后螺丝是否松动6 f( s& ]+ h& j
  `& y; i5 ^: ^& r
发表于 2018-6-3 15:18:17 | 显示全部楼层
最简单的办法,螺栓紧固后用记号笔在螺栓和底座上画一道连续的记号,记号连接螺栓和底座,记号错位即为螺栓松动
9 n5 G+ Z- A2 Z1 W, M/ J) W/ G5 t9 J
发表于 2018-6-3 19:08:38 | 显示全部楼层
设备振动可以测,有专门测设备振动的仪器,测试的仪器也不便宜。
发表于 2018-6-3 20:17:27 | 显示全部楼层
我们公司在设备出厂之前都是在螺栓处画一条线,看看是否会出现松动的现象发生
发表于 2018-6-3 20:34:07 | 显示全部楼层
hao
GMT+8, 2025-4-29 08:13 , Processed in 0.053356 second(s), 14 queries , Gzip On.
