查看: 2580|回复: 9
求大神帮忙设计一个工具
发表于 2018-6-2 22:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 骑乐无_w0QZ4 于 2018-6-2 22:21 编辑 8 d1 T5 I; R; K$ Z& y) ?2 P
8 c, N# Q: I8 \1 M( R高手帮忙设计一个简单的工具 将一条铜带规格15mm*0.4mm长度100以上折成如下图所示的直角应该如何设计,要求折弯的位置可调能定位,感觉用合页的方式可以实现就是没想明白怎么做。
发表于 2018-6-3 06:31:58 | 显示全部楼层
楼主把问题没有描述清楚,图表达的也不清楚。铜带折弯后的两个面是在同一平面,还是相互垂直的两个面?
发表于 2018-6-3 08:10:08 | 显示全部楼层
那不是角钢吗
发表于 2018-6-3 08:46:08 | 显示全部楼层
我对这个比较感兴趣,可以和你讨论 一下方案,QQ:360030524! A' Q% m  M7 [: O8 @5 B7 m, o1 i
这是一个手动折弯机构,考虑的是定位,操作性,简洁,低成本
9 h& G4 a* A3 z1 a
对的,这个方案最好收费  发表于 2018-6-3 15:42
发表于 2018-6-3 15:50:13 | 显示全部楼层
这个应该就是做个手动的小夹具吧,不是设备。
' ]' q' ?7 n" t感觉分两步好做,先斜线一个折弯,然后再压平,不过精度应该不是很高。
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:56:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-3 06:31
+ B$ |% D( T0 P4 z/ R) l$ M楼主把问题没有描述清楚,图表达的也不清楚。铜带折弯后的两个面是在同一平面,还是相互垂直的两个面?
: m0 j0 s8 q! j6 N3 Z
折在同一个平面  重上图
( z( l' B- {; T% q' ]/ |( u
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:59:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-3 06:31$ J& F* |  N" ?" V
5 n" e% H! F# r# j/ l/ T! ~6 W( l
折到同一平面
! z/ o9 q3 T$ ]7 g( z
发表于 2018-6-4 17:09:22 | 显示全部楼层
主要就是定位问题 折弯好弄
 楼主| 发表于 2018-6-11 00:22:18 | 显示全部楼层
哪位有好办法?
GMT+8, 2024-11-26 00:45 , Processed in 0.052576 second(s), 18 queries , Gzip On.
