零件尺寸超出公差后还可以用吗
发表于 2018-6-3 08:01:47 | 显示全部楼层
图纸就是标准,合格就是合格,不合格就是不合格,得按标准做事吧
发表于 2018-6-3 08:28:47 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2018-6-3 08:01
$ r- [& E! l2 `( a图纸就是标准,合格就是合格,不合格就是不合格,得按标准做事吧
" y9 L- w; e5 f8 Z" i3 T大侠的原则性很强,佩服!
  ~# u/ b" O. d: ]/ T( X* O$ q
发表于 2018-6-3 11:49:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 屌丝的苦恼 于 2018-6-3 11:52 编辑 4 X( w" P% Y( O6 r' s! V
1 B" a$ l, I. b4 p那要看 你这零件与其相配合的零件尺寸了
0 }2 a/ g& G6 H8 w+ s8 |自己厂里零件配合的话 好办 自己对着图纸研究下能不能用 或者找个零件配下
3 z8 N; k- _' y% D" u; c如果是其他厂外协给你们做的 客户方的检验肯定给你按不合格品处理 给你退货了
5 `, {# c9 |7 j- X& R* T7 G当然客户厂里也有可能会评估下 你尺寸超差了  影不影响使用 能不能让步接收
发表于 2018-6-28 19:35:59 | 显示全部楼层
只要最后能装上就可以了
发表于 2018-7-7 12:37:44 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
发表于 2019-8-27 09:38:23 | 显示全部楼层
具体能不能用 要看实际使用条件 严格来说超出公差对使用情况肯定有不良影响
发表于 2019-12-9 16:37:45 | 显示全部楼层
看具体用途,不用看你的本身的公差也比较大。应该可以用4 U: d6 E8 `+ f. h
发表于 2020-5-18 20:27:16 | 显示全部楼层
说来说去还是跟你零件的配合# r3 |$ O; U4 V0 ?
) ~5 l% S, _- ^8 D不过比较危险一个 0.08  一个0.12 来去这么大 危险
发表于 2020-8-5 23:30:49 | 显示全部楼层
判断标准,这个零件合不合适还是能不能正常使用,图纸不是唯一的判断标准,因为有的图纸有时会提高实际需要用的公差精度
发表于 2020-9-22 21:41:56 | 显示全部楼层
这个就要具体情况具体分析了,应该有专门的审理人员来分析判断吧。
GMT+8, 2025-3-11 09:57 , Processed in 0.060147 second(s), 12 queries , Gzip On.
