查看: 9406|回复: 19
零件尺寸超出公差后还可以用吗
发表于 2018-6-2 19:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有个尺寸是80±0.08,现测的的尺寸是+0.12,问下这个零件超标后是否可以用有什么判断的依据或者标准吗
发表于 2018-6-2 19:55:56 | 显示全部楼层
也不能说一定不能用!要看看是什么零件?举个例子,如果这个尺寸是外圆柱面,那可以修到图纸尺寸;如果是内孔,那也不能说一定就用不了,如果与它配合的零件能修配到不影响产品性能的前提下,可以通过修配来利用这个已经“废”了的零件。如果没有与它配的零件,那就肯定成了废品了。不知道我表达清楚意思没有?
发表于 2018-6-2 20:21:16 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-2 19:55; a$ ^- H) Z" j9 U. ?% D
也不能说一定不能用!要看看是什么零件?举个例子,如果这个尺寸是外圆柱面,那可以修到图纸尺寸;如果是内 ...
' z; g& C4 |) u8 M! j! Q
即便没有与它配合的零件也不见得一定报废,还要看应用场合。% S" V- _& C) o( u
发表于 2018-6-2 20:23:54 | 显示全部楼层
小郎163_BB7Un 发表于 2018-6-2 20:21' x0 m2 t( u) y9 x  y' r# T* ]" ]7 k: D
6 M* b& \8 x8 m, q; ?要看具体零件和具体的使用情况来说,也许我那句话说绝对了+ i9 G( F. ~  m$ w0 U
发表于 2018-6-2 21:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-6-2 21:16 编辑 ' t9 I6 G9 w# Y2 g3 r
: J3 Y+ a4 v0 X& g
大件,复杂件返修,大了切一刀,小了镀一层,小件报废。
发表于 2018-6-2 21:16:47 | 显示全部楼层
生产服务,就是解决这类问题的: {7 m! a& z# G! z! R  Z
做久了,就知道了
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:26:03 | 显示全部楼层
有没有这类的学习的网站或书啊
1 {2 ~# c& I: Y8 v' h
发表于 2018-6-2 22:42:57 | 显示全部楼层
如果是装配用的,看看装配情况,一般来讲装配实际上都是公差的相关要求加工和装配,尺寸公差和形状公差都是可以变动的,最好用综合量规去量下,经常很多极限尺寸量规不合格的零件,综合量规合格也可以装配
发表于 2018-6-3 07:10:34 | 显示全部楼层
按检测结果是可以退货或返修的,不过如果是做非标或项目紧急,评估一下装配不影响使用,硬怼上去的情况也是有的。
发表于 2018-6-3 07:14:56 | 显示全部楼层
如风的少年丶 发表于 2018-6-2 21:269 g. B: i3 `" f% F+ Z
有没有这类的学习的网站或书啊
" C+ v' T" T: m$ \9 W; S) V, r- ?这是解决实际问题的能力,没有书0 |6 I& x' S$ o# L. ~* k2 M
给你说点实际的。我走出校门两年碰到的事情。当时我和生产厂在同一个大院但是两个单位,互不统属,有共同的上级。生产厂生产我们设计的东西) |- L% G, i6 z/ Z. N* f; S
那时,我们设计的东西刚刚在试验中出问题。上头给我的指示就是严,生产服务顶不住就找领导。对于我来说也怕因为图纸错误(图纸是接手的,不是我设计的)而被工厂抓住,很是麻烦。1 f. R' j) e4 i9 G
当时遇到一个铸铝件,因为装夹而出现裂纹。裂纹是在一个很薄的隔板上,说实在我真看不出来它有什么用。
1 c8 c* y0 S9 p" _9 ^5 E' A4 h问题出来了,自然找设计。人家检验就一句话,能不能用。我说不行。过了一天又把我提溜过去了,这时管生产的副厂长问,这块板是干什么用的。这个问题其实我是回答不出来的。没办法,我只能说这图纸上的结构都有他的作用,何况出了裂纹谁能保证不长大。副厂长马上说我给你在裂纹头上打孔。其实这是个办法。但我还是不同意,说是担心强度受影响(这时我估计副厂长心里一定有一万匹草泥马在狂奔,这个强度你敢说算过。但他不能说,那就会撕破脸)。之后,他又连续提及几个补救措施,统统被我怼回去了。* X9 J  Z; }3 M2 b) \
回所里我马上问,他来干什么?- ^8 B. \! c7 M( W7 t5 ^& v8 n7 Z
老人告诉我,你让他为难了。重新铸,时间肯定来不及,说不定厂长就来找你了;什么都不答应,那个车间全月奖金扣光。" Y: j7 b: u& f7 N
后来我妥协了。补焊,用三种方法探伤,没毛病再签字' F- n' D, h6 y' ^: m" Q
% Q' @9 h0 d8 X( N4 D9 q8 @  q其实,这就是利益,就是搞关系。但底线是技术上一定不要留后患,那时就是你负全责了。
  L0 h+ W2 G, d+ d6 K7 j# g3 t" ^+ I
GMT+8, 2025-3-11 10:00 , Processed in 0.071303 second(s), 14 queries , Gzip On.
