楼主: 飞侠ppn
这个设计是不是根本加工不出来?
发表于 2018-6-3 23:05:04 | 显示全部楼层
除了那个M5用6级精度的螺纹很难加工,其他的都一点问题么有
发表于 2018-6-4 09:12:29 | 显示全部楼层
这图是有几点问题
发表于 2018-6-4 09:50:48 | 显示全部楼层
最好是齿轮单独加工,然后和轴装配,但是齿轮内孔直径应该大于5;再有一个就是图中尺寸标注不完整,M5和斜齿之间的长度或是直径5.5的那一段长度要标上。
发表于 2018-6-4 10:12:33 | 显示全部楼层
我觉得你这个必须得铣齿才行。
发表于 2018-6-4 16:12:25 | 显示全部楼层
加工不出来,除非直径8允许有齿痕!
发表于 2018-6-4 16:21:30 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-1 16:24
滚齿差不多,如果碰到圆8,用成型棍铣刀
估计也做不出来,2MM的间隙确实比较小,加工刀具的半径比较大。。
发表于 2018-6-4 16:25:23 | 显示全部楼层
单头螺纹加工出来后,另一头的螺纹加工就非常麻烦了,有可能夹伤已经加工出来的螺纹,特别做一个夹头应该能解决
发表于 2018-6-5 11:21:09 | 显示全部楼层
坏了要换个,时间长是肯定的,加工难度及成本也比分开成两件要高
发表于 2023-10-24 22:40:16 | 显示全部楼层
这个齿轴是有办法加工的。具体看齿部分的具体要求(比如精度等级,热后是否需要精加工)。如果要求等级不高可以搓齿,车齿。
发表于 2023-10-25 07:49:53 | 显示全部楼层
什么材质?是尼龙可以压铸吧
GMT+8, 2024-11-25 15:25 , Processed in 0.053090 second(s), 15 queries , Gzip On.
