本人一直很沉迷于机械切削加工,有时候已经属于严重脱离生产应用的范畴,纯粹属于个人爱好去研究、琢磨。关于各类型不同涂层、材质的刀具的应用、切削参数、切削效果,使用寿命等,曾经长期试验了很多。以下公布的车刀测试效果纯粹是个人经验所得,请手下留情少拍砖头 6 B4 ^0 i: L- t. m" y9 ]* A5 x
7 e% q0 @1 `7 C8 R4 z
为了测试的结论比较客观、可信,所有用刀片一律为三菱出品的CCMT80度螺钉压紧式的外圆刀片,刀杆用SCLCR标准93度外圆刀杆,所有刀片槽型一致、刀尖R一致,型号均为CCMT09T304,有不同的只是刀片材质和涂层不同的区别。
8 k, `7 w6 ~4 V8 E" x# C* ?
% V l2 w: L4 V$ g0 b, P/ L# Z3 B6 c: O2 W/ b$ }6 F
由左至右材质代号分别为:. b3 m- O- P8 h( o
* |* L6 \$ N7 I3 c1:NX2525 (白色) 此为三菱金属陶瓷的主打材质3 C6 O. {, ]! b |, @! N
. L) A9 w7 ]3 J2:AP25N (闪亮金色) 此为带PVD涂层的金属陶瓷
% ]' ?7 F# ?- y3 g# d: ^# O
7 I, c& n o. {- a; X3:U6010 (深金色))此为最常见的CVD涂层硬质合金6 a: s* ~: S4 {9 X9 p
. _: Y$ J6 r5 ]4 J# t8 k
4:VP15TF (紫色) 此为PVD涂层的硬质合金
& B# n) b; Y* U& t$ _4 ?$ ]* E8 f" v3 P+ |( S: J" @
+ E2 x5 W0 D b5 a4 u7 {3 }+ c" b5 r; K% M9 ]2 c$ ^: V, ^
" H: h- g8 R5 \ E1 P) U% ?( P; O( V4 y
/ b! t J- s: B: ]( q( T
四种刀片之中,对于一般软钢HB180`280左右的推荐切削速度范围分别为:- E {4 K6 k1 D7 l' ~
4 _: r' z3 m/ J! j' n1:NX2525 100~250米
4 x* F/ [$ V. S7 q& ^8 Z$ C
0 [# j1 j n" l) K, h2:AP25N 100~350米
" I4 s6 P) W" T# ]1 B5 C4 D8 v- w! o$ m- G" t
4:U6010 200~350米$ z& ?. a. i% i( C3 L7 |% j4 `
/ f# Y Q# |+ ^3 { N5:VP15TF 100~150米! Y& H3 p# f; z) b8 e0 S; J) }' P
7 z, V2 h$ p2 N9 ^ _; L
# ]' Z& |- K9 ^9 y
以下说说刀片的经济性,价格最便宜的是NX2525,其次是AP25N,然后是U6010,最贵的是VP15TF,不过由于其都是十来块一片的东西,差价也就三两块一片而已,所以刀具的使用寿命比价格重要很多!废话少说,说说我对各类型刀片的使用特性及应用范围,仅供参考:# i Y, ^+ A' h
* W. G; T4 c* D' T: R1 w4 ^' e* ?- A1:NX2525, V$ r# _7 _, w0 k; B- `* u
* `( r% S3 T( m/ c" W# Q NX2525是不带涂层的金属陶瓷刀片,也是刀片材质之中最廉价的,但其硬度是最高的,所以也是最耐磨损,也最耐高温。但金属陶瓷的脆性很大,一但刀具刃口锋利性降低,切削阻力加大,非常容易出现崩裂的现象,而不是磨损,几乎失效时都是刀片崩裂,在刀片未见严重磨损时就要更换刀片,否则刀片随时会崩裂掉一大块,导致撞机。鉴于其脆性大、硬度高、耐高温三个物理特性,2mm以内的小切深、干式切削时可以发挥最大的耐用寿命和最佳的切削效果。. B; Z' a& s1 r# p5 O& b" @
( n+ S' Y5 Q) ?6 B& o1 D& p
湿式切削时不建议使用此材质的刀片,加了冷却液(特别是乳化液)之后对刀片的寿命会有严重降低,而且大大增加刀片爆裂的机会,非要用切削液也只能用切削油。7 t& w+ d% Y& l5 k
9 X! _0 q* j+ l: n# h9 i
% y% {! Y+ y" D2:AP25N# P% J0 n" U- V$ t' s, c
$ Z! G# o+ q' R AP25N是带PVD薄膜涂层的金属陶瓷刀片,由于其涂层的作用,切削速度可以轻微提高10%,但最重要的是带涂层之后刀片抗热胀冷缩提高,可以在乳化液的切削环境中使用,但其脆性还是没有改变,依然只适合于小切深。不过经过我长期测试,带了涂层之后的效果并不明显,使用价值不大。
- {8 w3 U. v( Q/ _$ X6 d; h2 W
8 j2 }% q d- C' [4 q/ o8 ^ R 总的来说,金属陶瓷材质的刀具由于廉价和特殊的物理特性,比较适合于小零件小切削余量的场合使用,干式切削时尽量将切削温度提升到工件可接受范围,切削理念应为小切深,高转速,低进给的精加工要求,严禁低速大切深,高进给切削使用 . `9 J8 _1 Z* C8 o/ L6 r
$ }' f% ^# H& I8 Z
; Q9 w2 q1 d( T" ~8 L/ M" p1 e
3:U6010
1 {$ g0 B+ l" Z" r6 O! Z3 C" m0 b. n+ w+ N$ j8 T
U6010是CVD涂层的合金材质,由于CVD的技术涂层是很厚的,所以此类刀片切削范围涂层磨完之时,刀片也块到寿终正寝之日。由于起合金基底的缘故,抗冲击比金属陶瓷的要好很多,所以虽然他的硬度没金属陶瓷的高,但可实现的切削速度是最快的!强劲断续切削时几乎只能选用此刀片,刀具在失效时刀片都是以磨损为主,除非在非常不合理的切削参数和条件下才会产生大面积甭缺。! [1 `, i: d7 L9 [
5 }1 @+ [% X9 _8 j* V8 F2 l
+ ^* O7 f: j7 t- k. V$ k' U
4:VP15TF
) p7 i$ t) L) P8 s' P
A2 c$ W5 ?) c7 j4 z6 Q; _6 t VP15TF是PVD涂层的合金材质,但涂层的厚度相对CVD是很薄的,所以切削速度是最低的,但此类涂层的刀片价格是最高的!原因就是PVD涂层很抗黏结,也就是抗积屑瘤!切削不锈钢等高黏性材料时切削效果是最好的,例如不锈钢、未热处理的高速钢、高铬钢等合金成分比重大的材料时,切削最容易体会到该涂层的好处,如果用来加工一般碳钢或者低合金钢,你只会发现用更贵的刀片加工寿命更低而已。
+ V5 d+ ~6 {* G W- }1 i( z. U+ p6 x7 O- d
`2 ?& W$ q. t3 |
关于刀片的材质和使用感受,暂时先肤浅写到这里,抛砖引玉欢迎各位大侠继续补充~~~各位有请!! :lol |
