查看: 5161|回复: 22
solidworks动画制作
发表于 2018-6-1 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ E+ b2 l' v6 u3 I* @
这个组件怎么实现丝杆转动左右丝母带动中间部件向两侧收缩,各位大神有知道的请指教。  h2 s( W' a5 z* }* [4 Y+ A, l3 I" s
) Q! j+ E/ F' Z3 p2 \" b" P" C
发表于 2018-6-1 09:49:11 | 显示全部楼层
添加螺纹连接的约束,给丝杆一个驱动力就行了
 楼主| 发表于 2018-6-1 11:09:25 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2018-6-1 09:49
2 D; X$ P. Q+ O# G( ^6 H+ r& T添加螺纹连接的约束,给丝杆一个驱动力就行了
1 Z2 v/ U' u: {2 F
没做出来,经常出错. [0 j" @, @: d6 K
发表于 2018-6-1 11:29:56 | 显示全部楼层
这样的动画不难做,但模型的自由度太高,需要对某些零件进行约束,否则会做不出你想要的效果。
发表于 2018-6-1 11:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-1 12:07:16 | 显示全部楼层
liuyingyu2088 发表于 2018-6-1 11:09; m# t, M/ w9 N; j: v
没做出来,经常出错
  a6 n9 H3 Q2 q
4楼说的很对,出错是因为自由度太多,你把两边的小连杆加个平行约束试试看% ?: L3 k: B7 B7 U3 @
 楼主| 发表于 2018-6-1 15:42:02 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2018-6-1 12:07
  A8 J! Y7 N' h2 @5 y) s0 d4楼说的很对,出错是因为自由度太多,你把两边的小连杆加个平行约束试试看
6 }2 h2 {" @! Z, t. F4 v9 L现在就是两边的连接件出问题,不放连接件还能实现丝母上下移动,放了连接件就不行了。
) H" g- @0 c( |9 E
发表于 2018-6-1 21:05:09 | 显示全部楼层
5 y, z# t( S' s& T2 B- X, O. W
- i4 [# k! U8 l這效果嗎
# O* G$ J" ]$ T- ~4 ]% Z2 G
0 c0 z/ o5 Q7 f* X3 [: t; y: T$ v3 ^! m" y; m" G" ~
 楼主| 发表于 2018-6-2 08:05:12 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2018-6-1 21:055 j* a  J. U& H( ]
這效果嗎
" R, A- P2 W# E% k3 I" M' h- S/ F
是的,就是要求这个效果
发表于 2018-6-2 09:29:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryouss 于 2018-6-2 11:40 编辑 7 x, s' g: q+ ]5 h) a
liuyingyu2088 发表于 2018-6-2 08:059 a( E" |- D: ^
是的,就是要求这个效果
& t. q8 e* |1 }8 ^8 x  ~
如圖約束,動畫是沒問題,
4 ?9 I1 V% j6 D- n2 v& F. W若是實體的機械原理就必須加結構件約束了.+ w& X, Y0 y( G1 I3 L
- U% n9 K: U  J
" O/ L% Y2 U+ t" T" r. {
7 A& u; {/ q. f* {' c! w
* T. b' }+ o/ ?3 ?$ T! B
! m" A& F3 L3 R" d3 r
专业  发表于 2020-4-10 14:51
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.077372 second(s), 20 queries , Gzip On.
