楼主: 爱猫猫
成品零件,提升硬度的补救措施
 楼主| 发表于 2018-6-1 08:43:39 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-6-1 08:28
. @+ w  i0 L. t+ [HRC 测出来最低是20吧,18不知道怎么出来的
# L( w5 _6 _. [. Y+ v( C换算的。我是按照客户的说法来说出来了。/ a0 p& r# ~7 z$ W1 |
 楼主| 发表于 2018-6-1 08:45:03 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2018-6-1 08:39* u. a; h! G3 `; e/ q; o! V
麻烦楼主先回复下6#的问题!( ^3 L# Z# i# w( ~( w$ H
/ c- Y6 M0 _0 n+ k同有疑惑:这个要求有点特殊,没有渗碳淬火,硬度不够;可曾考虑过,渗碳淬 ...
  X4 l4 `, h1 r( q9 G因为渗碳后硬度太高了。/ V* a% Q" `& C
发表于 2018-6-1 09:03:42 | 显示全部楼层
离子氮化,几乎不变形,也不影响外观,唯一担心的是硬度,可能最低都超出你要求的22了。。
$ n4 ]+ V5 [$ p0 I# j. g1 ~
发表于 2018-6-1 10:14:48 | 显示全部楼层
首先了解下这零件的用途和作用,这个调质硬度一般都是行业标准不代表不能使用,正如楼主在粗车后零件表面硬度是能达到要求,但精车后达不到,这符合调质的深度特性。楼主可以与客户沟通能否让步或都降级使用。
 楼主| 发表于 2018-6-1 11:18:58 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-6-1 09:032 g' q9 t2 y: U2 S- Q2 |
1 T1 E8 F% p; ^最低22,你30也没关系呀,关键是多少深度下硬度能够保持这个最低要求?
$ ^2 ~. X" N* [0 C" |
 楼主| 发表于 2018-6-1 11:19:47 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-6-1 10:14
- q  Y/ N, N- k- i1 m首先了解下这零件的用途和作用,这个调质硬度一般都是行业标准不代表不能使用,正如楼主在粗车后零件表面硬 ...
6 ]5 [5 @7 S/ r, ?* C- |6 n
这是一个下策,我们有在考虑努力下。5 U" _  W, @3 q3 a2 J4 y
发表于 2018-6-1 11:36:07 | 显示全部楼层
软氮化或者离子氮化。
+ V/ d1 V( Q% L. Z. ^离子氮化变形更小。而且做了调质预处理,效果会更好。
发表于 2018-6-1 13:08:45 | 显示全部楼层
; z$ B: }0 X9 A9 E7 ]5 THRC 测出来最低是20吧,18不知道怎么出来的
! b" v+ e" K  r( K  E6 p4 j% U
看情况,有时候会出现这种,但是,我这边低于20以后的,看脸,这机器有时候会显示18,有时候是N/A
, F2 E1 H3 S% ]9 D; C电子的" c7 ~) ^% O7 c6 E
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:21:58 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-6-1 13:08
4 I+ K$ M0 U8 h1 l* N* n# c看情况,有时候会出现这种,但是,我这边低于20以后的,看脸,这机器有时候会显示18,有时候是N/A
' h' h, t5 M; P6 Q2 i1 C* a3 @电子 ...
: [" p0 d9 k& O& ~4 o
不是电子的,上面还是有20以下的范围的呀。8 R( t# M$ O& W# ?
发表于 2018-6-1 13:46:48 | 显示全部楼层
低温高频淬火啊
GMT+8, 2025-4-11 10:26 , Processed in 0.060733 second(s), 17 queries , Gzip On.
