查看: 17273|回复: 12
碳钢(Q235)表面如何防腐
发表于 2018-5-31 13:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一产品(钢厂轧机用的耐磨板),是热连轧和中厚板轧机里面使用,与轴承座和牌坊安装的面材质为Q235B,因为该产品使用工况有大量的除磷水,潮湿的环境中,且产品会有冲击,Q235B材质如何表面防腐蚀,保证较长时间内有防腐蚀功能?
发表于 2018-5-31 13:17:54 | 显示全部楼层
镀硬铬,参考一下
发表于 2018-5-31 13:35:54 | 显示全部楼层
钢厂里面的一般都是底层防锈,然后根据客户的要求颜色刷面层,特殊环境的根据环境选择漆的种类,大件一般都是这种操作,大件电镀之类的没法操作
发表于 2018-5-31 13:39:33 | 显示全部楼层
喷漆、喷塑
发表于 2018-5-31 13:55:44 | 显示全部楼层
假如你要使用Q235当耐磨板使用,请慎重!最好还是16Mn或HARDDOX耐磨钢板
发表于 2018-5-31 14:18:45 | 显示全部楼层
如果是裸露的,什么表面处理都不做,Q235肯定扛不住,表面镀铬吧
发表于 2018-5-31 14:51:30 | 显示全部楼层
设备防腐的方法主要有:合理选材、介质处理、金属表面覆盖防腐层、添加缓蚀剂等。按你描述的情况,对介质处理的可能性不大,合理选材估计也不可能了(设备已经做好的情况下),那么就剩下:金属表面涂覆防腐蚀层和添加缓蚀剂。
% K7 V2 W+ ^% J( D2 z3 M1 K: P
  v8 T# M+ Q; w; {防腐蚀层考虑下:环氧煤沥青底漆+环氧煤沥青面漆。耐热、耐温性能也不错。
发表于 2018-5-31 16:06:21 | 显示全部楼层
定期检查,补漆
发表于 2018-5-31 16:30:12 | 显示全部楼层
不能换成不锈钢的吗
发表于 2018-5-31 18:54:49 | 显示全部楼层
喷涂,电镀,涂油,换材料
GMT+8, 2025-4-30 12:45 , Processed in 0.057423 second(s), 14 queries , Gzip On.
