查看: 3754|回复: 7
软件测量尺寸问题
发表于 2018-5-30 19:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好,昨天芬兰的客户发了个图给我们公司的外贸,IGS文件,我用SW和UG打开测量尺寸,SW的测出尺寸很大,UG测出尺寸很小,结果都不太合理。有知道这是怎么一回事的吗?单位都是mm,会是公制英制的单位问题还是文档转换存在问题?
UG打开
UG打开
SW打开
SW打开
发表于 2018-5-31 07:27:48 | 显示全部楼层
& {1 `7 ], m) {& f8 \9 w
9 T2 s- d; i5 c/ F, x5 Y: ~4 P公英制转换问题。
7 H1 X: Y* z. j; h6 E2 u* l我有时候也碰到。忘记怎么搞了。
; R( u# `) i# {) a$ D6 m“单位”设置里面设置为“mm”
发表于 2018-5-31 08:36:54 | 显示全部楼层
你两个尺寸一相除,发现是25400倍,你就知道好找原因了
发表于 2018-5-31 08:45:07 | 显示全部楼层
嗯嗯,应该是单位不统一的原因。
发表于 2018-5-31 09:19:38 | 显示全部楼层
单位设置问题
发表于 2018-5-31 09:21:37 | 显示全部楼层
单位设置一下
( E- m* y0 y" j0 E1 F( e
 楼主| 发表于 2018-5-31 09:41:55 | 显示全部楼层
嗯,那应该是客户用“英制”单位画了个“公制”单位的图,这个图就只能把英寸当毫米看了
发表于 2018-5-31 11:18:55 | 显示全部楼层
是因为你这数模原文件是英制尺寸,直接打开后单位没有转换过来,这种情况我也经常遇到,你可以先新建这个文件,再把数模导入,这种它就会自动的去转换。
GMT+8, 2025-4-9 16:53 , Processed in 0.065045 second(s), 18 queries , Gzip On.
