查看: 5410|回复: 10
奇怪的焊接工艺
发表于 2008-6-16 21:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇观的焊接工艺
发表于 2008-6-17 00:08:13 | 显示全部楼层
各有优劣,* V" `1 @, o& ~% ~; S" k4 ^- E! l
左侧相贯线焊接难度较大,容易出现缺陷
3 N  u0 M+ E) n8 q6 }3 C/ {& x右侧环焊缝工作量增加,工艺简单,易施工检验
发表于 2008-6-17 10:43:38 | 显示全部楼层
实际施工中很少用相贯线的吧?下料难度很大,要耗很多时间的
发表于 2008-6-17 10:53:13 | 显示全部楼层
我们的工程全部采用右边的方案,如非万不得已,不用左边方案。
发表于 2008-6-17 11:48:36 | 显示全部楼层
管子的直径、壁厚、长度  是多少??
8 y  X5 W: b1 \0 G7 M6 D9 Q* y* S; d( o/ L; j: L2 L% o$ ~* a+ a
二者在使用上没啥区别的,
3 Z3 o) W1 x2 u, k我以为在焊接质量上有区别的,右比左承受力大
" u4 A- {- X, T0 g, p. @8 E  }一般的情况,那种方法方便用那种0 @+ ~- q' @) u2 j8 d2 _- Z
2 s0 F! P+ k5 }, G- ?) {! J7 M2 K
小规格的用左方案$ }" d2 n* F3 h# X  Z. g4 H
竖管用线切割割相贯圆弧(也可以气割粗割,再镗或铣圆弧至尺寸)
- P; T8 q# o- Y% Q9 z9 S横管用钻或镗相交孔。看到过用线切割割相贯线,内孔相交有点错位,对要求不高(只求相通即可的)可以试下- }5 C! C+ U" s
, n- q  ~/ q- r  _
大规格的用右方案,因加工困难,或成本高,可以用三通再加接管的方法。
* v0 {; X7 k) P) B* \. V3 [
  ^  J. y6 S3 T/ C另;
$ i9 d/ Q) p5 w& ^5 o$ F我对相贯线、相交线,的意思区别分不清: o; j9 V, ^- \! k
谁能帮解答下,谢谢
+ `; _& K* w; ^' W! R
6 `: B. }* G. Q[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-6-17 12:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 19:21:08 | 显示全部楼层
工艺
如果允许配上线切割呢
发表于 2008-6-17 19:30:56 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟指的那种线切割?右侧的工艺容易保证焊接质量,因为坡口容易加工。探伤容易合格。 而左侧的工艺由于现场很难有相贯线加工机械,所以只能通过样板手动气割,坡口质量不容易保证,因此容易出现焊接缺陷,只适用于低压不重要管线,而右侧则适用于各种场合。
发表于 2008-6-17 19:41:50 | 显示全部楼层
老丁友说得对!3 r  @; v9 J/ }# G+ B! g" W7 ^
左侧的工艺一般都是现场改造,而位置空间狭小的情况时所使用的,如果空间允许,还是切断后加三通的好。
发表于 2008-6-18 05:34:48 | 显示全部楼层
另外,还有一点,左边的如果采用射线探伤,焊道上有的部位放不上片子,即做不到对焊缝完全探伤。而右侧则没有问题。冲压弯头的质量靠厂家制造时保证。现场探伤只探环焊缝就可以了。
发表于 2008-6-18 09:02:20 | 显示全部楼层
呵呵,当然右边好,不过最好是三通+法兰!
GMT+8, 2025-2-23 06:07 , Processed in 0.074290 second(s), 15 queries , Gzip On.
