查看: 8646|回复: 40
如何减少向下的张力
发表于 2018-5-30 15:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图有个重力轮,负责控制卷材张力,但并不确定其实际需求张力,只知道比较小。重力轮本身重力肯定太大,如何减少向下的张力?目前我想用气缸收缩带动重力轮,调节气压强,可改变向下的力。但据说这样气动可能不稳定,大家有什么好建议吗
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2018-5-30 15:35:39 | 显示全部楼层
可以考虑重力轮用比较轻的材料吗
重力轮再轻也有几公斤重,嫌重  发表于 2018-5-31 10:21
发表于 2018-5-30 15:40:43 | 显示全部楼层
重力轮是浮动的还是被紫色的构件和绿色的立柱固定在某种高度位置?
发表于 2018-5-30 15:42:13 | 显示全部楼层
重力轮顾名思义是靠机构自重力来实现涨紧,楼主采用气缸去硬压,只会把皮带撑坏掉。建议改自重力朝下的方式,再增加弹簧缓冲。
我气缸是向上的力,想减少自身重量带来的力  发表于 2018-5-31 10:22
发表于 2018-5-30 15:52:14 | 显示全部楼层
我们以前薄膜的张力用的是低摩擦气缸,你搜索一下
用低摩擦气缸,SMC有卖的,不是太贵,追求力的稳定是要配精密减压阀的,实在不行可以用电气比例阀。真的要追求高的力稳定性?那就换伺服吧!或者用专业的磁粉离合器。  发表于 2018-6-2 16:41
所需行程300,价格太高  发表于 2018-5-31 10:33
是不是输出的力很稳定?  发表于 2018-5-31 10:23
发表于 2018-5-30 15:56:38 | 显示全部楼层
楼上正解,可以参考一下。
发表于 2018-5-30 16:06:58 | 显示全部楼层
减轻材料,增加配重,再说,这里是起活套作用,平衡前后设备的加工速度的,并不是以产生涨力为目的。
发表于 2018-5-30 16:25:06 | 显示全部楼层
气缸+减压阀
发表于 2018-5-30 16:31:51 | 显示全部楼层
做过包装机树脂薄膜的引膜设备,可调重量的摆动档杆,那个膜0.03mm厚,需要很小力进行引膜;也可以试下低摩擦气缸加先导式溢流阀,不过这个只做过树脂条的切断机夹具,不知道适不适用
发表于 2018-5-30 16:33:13 | 显示全部楼层
1115432780 发表于 2018-5-30 16:31
做过包装机树脂薄膜的引膜设备,可调重量的摆动档杆,那个膜0.03mm厚,需要很小力进行引膜;也可以试下低摩 ...
卷材材质???
可调重量的摆动档杆,可有图片参考一下吗? 我卷材是很结实的,就是后面工艺需求张力很小,张力可能只要几牛十几牛  发表于 2018-5-31 10:28
GMT+8, 2025-4-24 21:54 , Processed in 0.064199 second(s), 19 queries , Gzip On.
