常用塑料的分类和用途 | 塑料类别 | 俗称 | 中文学名 | 英文学名 | 英文简称 | 主要用途 | 热 塑 性 塑 料 | 聚苯乙烯类 | 硬胶 | 通用聚苯乙烯 | General Purpose Polystyrene | PS | 灯罩、仪器壳罩、玩具等 | 不脆胶 | 高冲击聚苯乙烯 | High Impact Polystyrene | HIPS | 日用品、电器零件、玩具等 | 改性聚苯乙烯类 | ABS料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | Acrylonitrile Butadiene Styrene | ABS | 电器用品外壳,日用品,高级玩具,运动用品 | AS料 (SAN料) | 丙烯腈-苯乙烯 | Acrylonitrile Styrene | AS(SAN) | 日用透明器皿,透明家庭电器用品等 | BS(BDS)K料 | 丁二烯-苯乙烯 | Butadiene Styrene | BS(BDS) | 特种包装,食品容器,笔杆等 | ASA料 | 丙烯酸-苯乙烯-丙烯睛 | Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer | ASA | 适于制作一般建筑领域、户外家具、汽车外侧视镜壳体 | 聚丙烯类 | PP(百折胶) | 聚丙烯 | Polypropylene | PP | 包装袋,拉丝,包装物,日用品,玩具等 | PPC | 氯化聚丙烯 | Chlorinated Polypropylene | PPC | 日用品,电器等 | 聚乙烯类 | LDPE(花料,筒料) | 低密度聚乙烯 | Low Density Polyethylene | LDPE | 包装胶袋,胶花,胶瓶电线,包装物等 | HDPE(孖力士) | 高密度聚乙烯 | High Density Polyethylene | HDPE | 包装,建材,水桶,玩具等 | 改性聚乙烯类 | EVA(橡皮胶) | 乙烯-醋酸乙烯脂 | Ethylene-Vinyl Acetate | EVA | 鞋底,薄膜,板片,通管,日用品等 | CPE | 氯化聚乙烯 | Chlorinated Polyethylene | CPE | 建材,管材,电缆绝缘层,重包装材料 | 聚酰胺 | 尼龙单6 | 聚酰胺-6 | Polyamide-6 | PA-6 | 轴承,齿轮,油管,容器,日用品 | 尼龙孖6 | 聚酰胺-66 | Polyamide-66 | PA-66 | 机械,汽车,化工,电器装置等 | 尼龙9 | 聚酰胺-9 | Polyamide-9 | PA-9 | 机械零件,泵,电缆护套 | 尼龙1010 | 聚酰胺-1010 | Polyamide-1010 | PA-1010 | 绳缆,管材,齿轮,机械零件 | 丙烯酸脂类 | 亚加力 | 聚甲基丙烯酸甲脂 | Polymethyl Methacrylate | PMMA | 透明装饰材料,灯罩,挡风玻璃,仪器表壳 | 丙烯酸脂共聚物 | 改性有机玻璃372#,373# | 甲基丙烯酸甲脂-苯乙烯 | Polymethyl Methacrylate- Styrene | MMS | 高抗冲要求的透明制品 | | 甲基丙烯酸甲脂-乙二烯 | Methyl Methacrylate-Butadiene | MMB | 机器架壳,框及日用品等 |
| 塑料类别 | 俗称 | 中文学名 | 英文学名 | 英文简称 | 主要用途 | 热 塑 性 塑 料 | 聚碳酸脂 | 防弹胶 | 聚碳酸脂 | Polycarbonate | PC | 高抗冲的透明件,作高强度及耐冲击的零部件 | 聚甲醛 | 赛钢 | 聚甲醛 | Polyoxymethylene (Polyformaldehyde) | POM | 耐磨性好,可以作机械的齿轮,轴承等 | 纤维素类 | 赛璐璐 | 硝酸纤维素 | Cellulose Nitrate | CN | 眼镜架,玩具等 | 酸性胶 | 醋酸纤维素 | Cellulose Acetate | CA | 家用器具,工具手柄,容器等 | | 乙基纤维素 | Ethyl Cellulose | EC | 工具手柄,体育用品等 | 饱和聚脂 | 涤纶(的确凉) | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | Poly(Ethylene Terephthalare) | PET | 轴承,链条,齿轮,录音带等 | | 聚对苯二甲酸丁二醇脂 | Poly(Butylene Terephthalare) | PBT | | 聚氯乙烯类 | PVC | 聚氯乙烯 | Poly(Vinyl Chloride) | PVC | 制造棒,管,板材,输油管,电线绝缘层,密封件等 | 氟塑料类PVF | F4氟料 | 聚四氟乙烯 | Polytetrafl uoroethylene | PTFE | 高频电子仪器,雷达绝缘部件 | F46氟料 | 聚全氟代乙丙烯 | Perfluorinated Ethylene-Propylene Copolymer | FFP,F46 | 高频电子仪器,雷达绝缘部件 | F3氟料 | 聚三氟氯乙烯 | Polychlorctrifl uoreethylene | PCTFE | 透明视镜,阀管件等 | 注塑、挤出成型 | 可溶性聚四氟乙烯 | | Teflon,PFA | 化工配件、机械零件、电线保护膜,可塑性成型 | 注塑、挤出成型 | 四氟乙烯-乙烯共聚 | | ETFE | 化工配件、机械零件、电线保护膜 | | 四氟乙烯-六氯丙烯共聚 | Fluorinated Ethylene-propylene | FEP | 电线被覆、薄膜(绝缘膜、板材保护膜、脱模膜)、衬里 | | 三氟氯乙烯-乙烯共聚 | | ECTFE | 主要用于电缆 | | 聚偏氟乙烯 | | PVdF | 化工配件、机械零件 、电线保护膜,电缆电容器薄膜、长寿命耐候性建筑涂料可塑性成型 | | 聚氟乙烯 | | PVF | 主要制作薄膜和涂料,用于建筑、交通和包装等 | 聚砜 | | 聚砜 | polysulfone | PSU(PSF) | 电器零件,结构件,飞机及汽车零件等 |
| 塑料类别 | 俗称 | 中文学名 | 英文学名 | 英文简称 | 主要用途 | 热 塑 性 塑 料 | | | 聚醚砜 | polyethersulfone | PES | 电器零件,结构件,飞机及汽车零件等 | 聚砜 | | 聚芳砜 | polyarylsulfone | PAS | 可用作C级绝缘材料制造电子电器零件,代替金属、陶瓷等材料制造机械零件 | 氯化聚醚 | | 氯化聚醚 | Chlorinated Polyethers | PENTON(CPT) | 代替不锈钢,氯塑料等材料 | 聚苯醚 | | 聚苯醚 | Poly (phenylene oxide) | PPO,MPPO | 较高温度下工作的齿轮,轴承,化工设备及零部件 | 聚芳脂 | | 聚芳脂 | | PAR | 汽车电器,医疗器械 | 聚苯硫醚 | | 聚苯硫醚 | Poly (phenylene sulfone) | PPS | 耐热性优良,电器零件,汽车零件,化学设备 | 聚醚酮 聚亚胺 | | 聚醚醚砜 | | PEEK | 耐化学品、电线被覆、高温接线柱、凸轮 | | 结晶型聚酰亚胺 | Polyimides | PAI | 耐高温、自润滑、耐磨太空,电子,飞机零件,汽车零件 | | 非结晶型聚醚亚胺 | Polyimides | PEI | 耐高温、自润滑、耐磨太空,电子,飞机零件,汽车零件 | | | 热固性双马来酰亚胺 | Polyimides | BMI | 耐高温、自润滑、耐磨太空,电子,飞机零件,汽车零件 | 液晶聚合物 | | 自增强聚合物 | Self-reinforced polymer | LCP | 微波炉灶容器,电子电器和汽车机械零件 | 热 固 性 塑 料 | 聚甲基戊烯-1 | | 聚甲基戊烯-1 | | TPX | 一次性注射器,奶瓶,汽车灯罩 | 酚醛塑料 氨基塑料 | 电木粉 | 苯酚-甲醛树脂 | Phenol-Formal dehyde | PF | 无声齿轮,轴承,钢盔,电机,通讯器材配件等 | 电玉尿素 | 脲-甲醛树脂 | Urea-Formal dehyde | UF | 生活用品,电机壳,木材粘接剂等 | 科学瓷,美腊密 | 三聚氰氨甲醛树脂 | Melamine-Formal dehyde Resin | MF | 食品,日用品,开关零件等 | | | 苯氨-甲醛树脂 | Aniline-Formal dehyde Resin | AF | | 环氧树脂 | 冷凝胶 | 环氧树脂 | Epoxide Resin | EP | 汽车拖拉机零件,船身涂料 |
| 塑料类别 | 俗称 | 中文学名 | 英文学名 | 英文简称 | 主要用途 | 热 固性塑料 | 聚氨脂 | PU | 聚氨脂树脂 | Polyurethane Resin | PU | 鞋底,椅垫床垫,人造皮革,油漆 | 硅树脂 不饱和聚脂 | Silicone | 硅氧烷 | | SI | 橡胶制品,脱模剂,乳液弹性体,清漆涂料等 | | 醇酸树脂 | Alkyd Resin | AK | 涂料,玻璃钢,装饰件,地板,钮扣等 | | | | 烯丙基树脂 | Allyl Resin | DAP | |
9 s# D: i7 h* I0 A; X |
