查看: 13297|回复: 11
请教,用什么样的手电钻加丝锥可以攻丝?
发表于 2018-5-29 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电池的电钻,扭力不够,直接插电的,扭力转速过快,丝锥一下就断,请问这种情况怎么解决?
" |, U6 v; n6 j& q2 [7 [7 ]0 w6 Q6 j
发表于 2018-5-29 16:49:41 | 显示全部楼层
无极调速的可以,速度调到慢挡, T4 ^( l/ j# _
发表于 2018-5-29 17:21:35 | 显示全部楼层
无极调速,220V,可攻M10以下的丝
发表于 2018-5-29 18:43:32 | 显示全部楼层
直接插电的就可以,不过要点技术,我们机架上都是直接手电钻, S& I, I% D* ]: H
发表于 2018-5-29 19:59:39 | 显示全部楼层
调速可以分有级调速和无级调速,有级调速的速度是分档的,无级调速是无档的,可以是任意速度。
发表于 2018-5-29 21:58:11 | 显示全部楼层
无极调速
发表于 2018-5-29 22:14:42 | 显示全部楼层
无极调速+正反转的可以。
发表于 2018-5-30 07:38:33 | 显示全部楼层
转速是否有无级都没有关系,主要是看它有没有正反转的功能。
发表于 2018-5-30 08:39:37 | 显示全部楼层
一般来说M8一下薄板的话应该没多大问题
( M2 D! {) Y3 f8 K$ J( s
发表于 2018-5-31 08:19:05 | 显示全部楼层
点动好一点
GMT+8, 2025-2-23 12:52 , Processed in 0.072464 second(s), 14 queries , Gzip On.
