查看: 3932|回复: 11
在圆形工件有两个对称的圆孔,如何快速寻找?
发表于 2018-5-29 15:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个活塞,我想有什么机构能快速寻找这两个对称的孔,寻孔完成后以方便安装活塞销,大神们有什么办法?
发表于 2018-5-29 16:50:28 | 显示全部楼层
工装
 楼主| 发表于 2018-5-29 17:32:20 | 显示全部楼层
我打算用震盘下料,然后去寻找这两个孔,定位,再进行后一步工作!请问你能明确说一下吗?
发表于 2018-5-29 18:00:11 | 显示全部楼层
阻挡活塞销的卡簧需要分正反面吗?有毛刺的一边朝外面。
发表于 2018-5-29 18:03:37 | 显示全部楼层
提个建议,你去问问开铣床的人是怎么用电子尺给工件分中定位的。这个原理可以做到0.1毫米的精度.
发表于 2018-5-29 21:54:35 | 显示全部楼层
你不怕刮花??
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:13:35 | 显示全部楼层
正反两面都能用,不需要分开!
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:39:27 | 显示全部楼层
怕啊,但是会有其他的好办法吗?
发表于 2018-7-11 15:56:49 | 显示全部楼层
这个可用光电传感器找通孔,然后用带锥度的轴两边顶住定位。
发表于 2018-7-11 16:10:42 | 显示全部楼层
加工中心可以探针寻心,感觉用不到额,这个工装就可以吧,其他的太贵了
GMT+8, 2024-12-27 01:21 , Processed in 0.059559 second(s), 19 queries , Gzip On.
