楼主: 195529647
分享一套非标设备图纸,顺便了解下标注特点
发表于 2018-5-30 10:22:45 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 09:17
切线这个问题之前有考虑过,不用切线有不少图纸会失真,这个问题你没遇到过嘛?有规定有切线是画错了嘛?
这 ...
没有切线不会失真。怎么会失真呢。
 楼主| 发表于 2018-5-30 10:49:42 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-30 10:22
没有切线不会失真。怎么会失真呢。
最常见的一个比方
左视图是切线不显示,你看看圆柱体圆角合理嘛?
发表于 2018-5-30 10:53:17 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 10:49
最常见的一个比方
这个完全没问题啊?有什么问题。
标准是圆角连接线一定要有的  发表于 2018-5-30 10:55
发表于 2018-5-30 10:59:18 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-30 10:53
这个完全没问题啊?有什么问题。
GB/T 4458上面的图。
发表于 2018-5-30 11:40:33 | 显示全部楼层
SW工程图转CAD有个锁定1:1输出图纸的功能,楼主可以参考下,不管什么比例在CAD里面都是1:1的尺寸,这样的CAD图纸就可以直接拿去加工了,应该会更方便
做非标设备不就是要突出一个实用性与灵活性,第一和第三视角按公司实际需求来就是,图纸标注只要让加工方不错误理解就行,公差直接给数据
 楼主| 发表于 2018-5-30 13:14:53 | 显示全部楼层
gy861208 发表于 2018-5-30 11:40
SW工程图转CAD有个锁定1:1输出图纸的功能,楼主可以参考下,不管什么比例在CAD里面都是1:1的尺寸,这样的CA ...
我知道有这个功能,主要是要一张张转,动不动要上百张图纸去转,然后整理也有点麻烦
知道有批量转的嘛?
发表于 2018-5-30 13:57:38 | 显示全部楼层
知道有批量转的嘛?
装个插件就可以了,类似迈迪工具集之类的,可以按文件夹批量装换为PDF/CAD图纸
有用到什么插件可以推荐个嘛  发表于 2018-5-30 14:18
发表于 2018-5-30 14:11:10 | 显示全部楼层
目前我还没会三维软件
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:20:05 | 显示全部楼层
工程师0106 发表于 2018-5-30 14:11
目前我还没会三维软件
刚毕业嘛?
发表于 2018-5-30 14:45:27 | 显示全部楼层
可以用SW的自带工具 Solidworks Task Scheduler转,我一般用迈迪工具集转
GMT+8, 2024-11-16 06:49 , Processed in 0.064403 second(s), 21 queries , Gzip On.
