楼主: 195529647
分享一套非标设备图纸,顺便了解下标注特点
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:17:49 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-29 17:18
简单看了一下你的图纸,为什么你喜欢把切线也显示出来,要画也不是这样画。我知道是什么原因。肯 ...
切线这个问题之前有考虑过,不用切线有不少图纸会失真,这个问题你没遇到过嘛?有规定有切线是画错了嘛?
这个图你看看
发表于 2018-5-30 09:29:31 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 08:48
国标要求不可以显示切线嘛?
图纸简单时显示切线没问题,图纸复杂显示切线就很乱了
发表于 2018-5-30 09:32:26 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 08:45
我举个例子,比如有个零件,用2:1放到图框里面又大了点,用4:1又看不清,国标只有这两种比例,请问你怎么办呢? ...
搞个3:1,但是3:1会有个0.33333,也很难受,所以尽量避免用3:1,如果4:1看得清用4:1,实在没办法才用3:1
发表于 2018-5-30 09:34:37 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 08:47
问题来了,如果你的供应商习惯了看第三角,而你用第一角倒置加工容易出问题,要求你改,你怎么办?
我不明白为什么供应商出错了,要你改。出差了,他就自己重新加工。
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:37:00 | 显示全部楼层
问题是国标没有3:1
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:39:42 | 显示全部楼层
你在的是什么城市?很多人做加工的学历很低,都是从国外一个学一个学出来的,搞了十几年都是一个标准,谁都知道说错了你自己去改,问题是交期没达到老板不会说让你找原因
发表于 2018-5-30 09:41:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-5-30 09:51:28 | 显示全部楼层
国标要求不可以显示切线嘛?
国标规定可以不显示切线。GB/T 4458.1上5.3表面交线有个过渡线的画法。
对啊,可以不显示,实际还是要显示,主要是在复杂的图纸会选择不显示  发表于 2018-5-30 10:43
发表于 2018-5-30 09:53:17 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 09:39
你在的是什么城市?很多人做加工的学历很低,都是从国外一个学一个学出来的,搞了十几年都是一个标准,谁都知 ...
那是你们公司的情况。这个没办法。
发表于 2018-5-30 10:10:10 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-5-30 09:37
问题是国标没有3:1
比例自己搞个3:1问题不大,加工时看的是标注的尺寸,又不是拿尺子去量,重要的东西按国标来,大家都看得懂,比例就随意了
所以这个就是实用性和国标的冲突了  发表于 2018-5-30 10:44
这个比较赞同,并不是什么都按国标。但是重要的内容还是按标准比较好。  发表于 2018-5-30 10:24
GMT+8, 2024-12-25 02:39 , Processed in 0.069083 second(s), 28 queries , Gzip On.
