楼主: 195529647
分享一套非标设备图纸,顺便了解下标注特点
发表于 2018-5-29 21:45:10 | 显示全部楼层
谢谢‘楼主’分享
发表于 2018-5-30 07:02:21 | 显示全部楼层
图纸都不按国标,那只能说是乱画一通了啊。
发表于 2018-5-30 08:14:15 | 显示全部楼层
图纸的目的就是让对方了解你的设计意图,要么你去适应对方的看图方式,要么对方适应你的作图方式,但是个人的习惯风格多种多样,众口难调,所以不妨都按标准规范来,至于用哪个标准就根据目标对象来嘛,反正标准都是有明文规定的,不懂不明白的地方随时可以到标准上去找,这样也不用瞎JB解释,甩一本标准过去就行了,哈哈,可能这也是标准的意义所在吧
发表于 2018-5-30 08:19:18 | 显示全部楼层
一执 发表于 2018-5-30 08:14
图纸的目的就是让对方了解你的设计意图,要么你去适应对方的看图方式,要么对方适应你的作图方式,但是个人 ...
另外标准也是一种智慧的结晶,经验的总结浓缩吧,一般是要比个人随性而发的标注方式要考虑的更全面更深入的吧,哈哈,个人见解
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:40:18 | 显示全部楼层
cmiw0815 发表于 2018-5-29 15:35
一张SW图纸上把图形全部1:1转好三视图再到CAD标注,好处是CAD出图功能强大,坏处是零件修改的时候不能随时更 ...
不知你们是什么情况,像我一套设备到出图,所有的结构都差不多定死了,在结构上的变动会很少了,实际修改的主要是标注这一块.在工厂里很多地方要求把图纸分成铣件,车件,钣金件等几大类去外发,有不少做非标的加工厂都不是很大,走一手供应商节约成本,提高交货期的话,都得这样做,SW要这样做的话,是不是得一张张转好图再一张张找出来归类?每次转图是不是得选1:1转图?
之前有用过SW出图,不是这个要转线割图,那个要转1:1,按国标标的反过来打电话咨询.烦不胜烦啊
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:45:12 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-5-29 16:31
我觉得还是要按国标来,但是一些地方可以稍作修改,让图纸更容易理解更美观!
我举个例子,比如有个零件,用2:1放到图框里面又大了点,用4:1又看不清,国标只有这两种比例,请问你怎么办呢?
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:47:11 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-29 16:50
一般情况肯定要按标准来弄。除非是特殊的。标准是根据各种经验和理论制定比较合理的文件。通用性也较强。按 ...
问题来了,如果你的供应商习惯了看第三角,而你用第一角倒置加工容易出问题,要求你改,你怎么办?
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:48:20 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-29 17:18
简单看了一下你的图纸,为什么你喜欢把切线也显示出来,要画也不是这样画。我知道是什么原因。肯 ...
国标要求不可以显示切线嘛?
发表于 2018-5-30 08:50:26 | 显示全部楼层
这标注不忍直视~
工件都是拿到加工中心干的?
CAD图纸给外协厂家(沉孔都没尺寸)?
孔或螺纹的定位尺寸精度都需要达到小数点后两位?
线切割精度能达到0.01,粗糙度Ra0.8?这个不咋了了解。
作为基准面的尺寸几乎没有粗糙度要求这也没问题?
有些尺寸精度要求很高但形位公差一个也没有也行?
外螺纹线用虚线表示?
贵公司45#焊接强度都很不错?
个人认为这么出图会被加工老师傅嘲笑的。
GB1804已经规定加工精度等级了,技术要求可以直接写满足这个标准的何种等级。
个人愚见~
按标准来固然是好事 通用,大家都能懂 但是非标这种讲究效率的行当来说 形成了一些这个行当自己的规则 有东西可能简化 甚至没有 或者变化 比如沉头 可以标沉孔直径和深度及通孔直径 也可以标 M8 CB THR  发表于 2018-6-2 00:29
很多时候没这么多时间给你选择准确的哦,很多非标公司一套上百张的图纸需要两天内完成,像很多精度高的要求如果是一次装夹能做出来,标不标形位公差都意义不大  发表于 2018-5-30 13:21
时间与准确性,我选择准确。  发表于 2018-5-30 11:56
按你要求去标注的活,你觉得这套图纸要多长时间呢?  发表于 2018-5-30 11:11
要沉孔的全是内六角,特殊的比如沉孔深度要加很多就外标,再说沉孔标准也有国标啊,为什么又要标注了?  发表于 2018-5-30 11:02
我标注的时候确实是能圆整的圆整,尺寸基本不会出现到小数点后第二位,公差除外。  发表于 2018-5-30 10:40
你们用的螺钉默认都是内六角呗,没有盘头或者其它什么的?外协都不会问直接就按自己的想法加工了?  发表于 2018-5-30 10:38
好吧,你这都是从实际出发标的尺寸,不知当不同人对尺寸理解不一致的时候如何打官司。国标明确表示虚线为看不到的线根据图中情况可标可不标,螺纹线为3/4细实线。你这么标注只能说是理解万岁了。  发表于 2018-5-30 10:36
外螺纹线用虚线是为了打印效果好点,还有是转图修改时图方便,有些图形大的时候打出来线重合会看不到外螺纹线,用虚线显示效果好一点  发表于 2018-5-30 10:29
非标件基准面标Ra的很少见,像很多件加工在基准差0.1都很正常,只要保证相对基准就行了,说白了标了也是摆设  发表于 2018-5-30 10:14
线割能是能达到0.01,不知你做设计有几年了,有和几家加工老板合作过,很多加工的直接快速过一刀,机器差的线痕都刮手有没有遇到过?Ra0.8是要他们这个地方要中走丝割  发表于 2018-5-30 10:06
都是加工中心做?请认真看下好嘛?没定位尺寸的只能加工中心看 沉孔现在很多地方都只要知道是M几的螺丝沉孔就行了,标注简洁 精度的话通用两位数行了,难道你标准的时候常去管有几位小数?  发表于 2018-5-30 10:02
发表于 2018-5-30 08:52:45 | 显示全部楼层
sw出图可以选择用GB模板啊,然后转成pdf的直接打印方便些。而且三维修改了,二维也会自动修改,可能有时候再修修标注就可以了
不知你们是什么情况,像我一套设备到出图,所有的结构都差不多定死了,在结构上的变动会很少了,实际修改的主要是标注这一块.在工厂里很多地方要求把图纸分成铣件,车件,钣金件等几大类去外发,有不少做非标的加工厂都...  发表于 2018-5-30 09:43
GMT+8, 2024-12-25 02:28 , Processed in 0.058912 second(s), 21 queries , Gzip On.
