查看: 4429|回复: 7
带锯床提升不起来的原因
发表于 2018-5-29 12:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统压力正常,夹紧机构液压好用,只是带锯床提升不起来,此开关转换后,往下走的来由管路压力很大,可是提升的来由管路压力不足,我怀疑是单向节流阀损坏的原因,有哪位大神指点一下?6 m( n6 X- j) v8 w7 s) O. \9 N4 ~
发表于 2018-5-29 12:46:33 | 显示全部楼层
把液压原理图发上来。
发表于 2018-5-29 14:15:19 | 显示全部楼层
一般带锯床的上升是由电磁阀控制的,查一下电磁阀的动作是不是正常,以前碰到过,电磁被卡死不能上升的,不行就把升降缸进油口拆开,点上升,出油是不是正常
发表于 2018-5-29 16:28:15 | 显示全部楼层
楼主分析的有道理
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:53:37 | 显示全部楼层
出油,但是没有很大的压力,不像往下走的来油管,开关启动以后压力很大
发表于 2018-5-31 19:38:55 | 显示全部楼层
3楼有道理,液压阀卡死的可能性比较大。
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:28:03 | 显示全部楼层
谢谢,最终原因就是电磁阀阀芯被卡死了
发表于 2019-4-3 20:18:18 | 显示全部楼层
我店铺有各规格带锯条 何生131697108522 |5 l2 A; m0 D' a! r
GMT+8, 2025-2-27 02:55 , Processed in 0.055632 second(s), 16 queries , Gzip On.
