查看: 15658|回复: 56
非标自动化报价明细
发表于 2018-5-29 08:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      先说说我之前的公司,定了方案就预估成本,然后*2.5=总价,第一台都是这样报的,后面做成功了会稍微往下降,那时候也有客户要求我们报明细,比如模组、电机、零件之类的+利润分开报,我们老板不同意,最后还是按照我们这样成交了;现在公司给国内某大型手机厂提供小型的设备和治具这一块,对方的报价要求必须是明细报价,假如一个零件,材料费+铣床工时*工费+CNC工时*工费+组装工时*工费=总成本*1.2(20%利润)=报价,我觉得很坑,而且忽略的工程的设计还有其他岗位的成本,这样的利润没个上百件的量根本没钱赚;各位的非标设备有没有这样的明细报价,尤其是第一台开发机,不光是成本,研发费用也占有很大的比例,研发费用怎么算的
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-5-29 08:40:54 | 显示全部楼层
搞机械的挣钱难啊。
发表于 2018-5-29 08:44:35 | 显示全部楼层
如果是第一台,而且没有同类产品的,研发费该怎么报就怎么报。这是知识和智慧的结晶,任何零散的知识不能组成一台会干活的机器。
有时报价也是玩心理战术,是双方心理的博弈。
是的,什么都按照客户要求来,信不信客户一定会让你赔本  发表于 2018-5-29 10:11
发表于 2018-5-29 08:44:38 | 显示全部楼层
是有点坑,不设计不调试啊
不是啊 不是搞非标,给客户报过工装治具的费用  发表于 2018-5-30 08:04
是东莞-长安  发表于 2018-5-29 09:53
东莞的同行吗?  发表于 2018-5-29 08:59
有些大厂,别看到处打广告打得好,有些要求很无理  发表于 2018-5-29 08:55
发表于 2018-5-29 08:58:18 | 显示全部楼层
请对方去桑拿就不用那么详细的报价了
发表于 2018-5-29 09:00:50 | 显示全部楼层
那就把研发设计费,管理费加进去啊,难道不要这些?如果客户不同意加这些,那真是奇葩了,直接让他拿图纸来加工好了。
还真是不让加哦,而且报价报高了要罚款的,上次设计个东西,我画了2小时搞好,4百多成本,利润才八十多块,刚够我的工资  发表于 2018-5-29 09:59
发表于 2018-5-29 09:04:46 | 显示全部楼层
直接怼客户,你拿我的bom去组装吧!
发表于 2018-5-29 09:15:01 | 显示全部楼层
外购品上浮30 加工品上浮40,加工品一起报价不要分开报价, 加上设计调试组装工时费,差旅什么的作价给他做平,自己有一个心理预期给他留一个砍价空间
大项目这么报,小项目想治具直接翻倍做平数据  发表于 2018-5-29 09:15
发表于 2018-5-29 09:16:32 | 显示全部楼层
这个就是老板和对方采购方面的 交易了吧,总价心里有数就好了,明细其实不合理也没事的,关键是对方要同意
对方大公司,就只认准这个报价系统,报高了还罚款  发表于 2018-5-29 10:02
发表于 2018-5-29 09:33:16 | 显示全部楼层
我一般分机构报价。之后电气成本,加上设计费,调试费,电工费,运费。少一项钱都不做。
GMT+8, 2024-11-28 06:30 , Processed in 0.061685 second(s), 24 queries , Gzip On.
