碳钢表面如何防腐蚀
 楼主| 发表于 2018-5-29 13:21:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-28 18:50
3 f2 q, L* a1 W: O5 f在什么环境下的防腐?也就是说钢板所处的介质环境是什么?比如说,钢板在酸性介质环境还是空气中?还是潮湿 ...
: P2 L3 G+ b& S* O" k
钢厂轧机里面用(冷凝水)
 楼主| 发表于 2018-5-29 13:22:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-28 21:04: _/ k8 ]5 t' h1 r4 e; X
1.防腐涂料:表面涂漆(氟碳漆、粉末漆、银粉漆、防锈漆等等)3 h9 u  b" n% |* o
2.表面镀层:电镀锌、镍、铬等或者热浸镀锌
9 y; n; {/ V# j" X" t, u3. ...
4 u5 i- c: B( o9 q, Z8 F) {& q  V: A
这个防腐时间能有多久
只要表皮不出现破皮现象,一般是不会有锈的  发表于 2018-5-29 19:36
 楼主| 发表于 2018-5-29 13:23:37 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-28 22:26* J2 ]; f9 L% {8 j0 [
主要还是看使用环境,是一般的室外环境,还是恶劣的腐蚀环境
- S+ I6 [5 }# J2 _
钢厂里面的轧机里面用的产品,会一直有潮气和冷凝水腐蚀
 楼主| 发表于 2018-5-29 13:25:03 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-5-29 08:04
% P0 v! c+ o  \6 y没有特殊要求最好喷漆,方便还美观
- \7 N* F( T3 I$ c3 Y% a+ d
喷漆  受冲击  漆会不会掉! u* c  d; q3 M3 v' ~9 k. b* d
发表于 2018-5-29 13:39:38 | 显示全部楼层
国家级节节高 发表于 2018-5-29 13:25- @7 e3 s. L3 F( l& T+ R
喷漆  受冲击  漆会不会掉
: _6 o7 P  v. U3 h) P! S油漆说明书上可以查到冲击强度,看看符不符合你的要求
$ a7 j3 @' `* H( {2 a7 a; L
发表于 2018-5-29 13:48:22 | 显示全部楼层
刷漆,喷塑,镀锌,) y  p' Y& g2 e2 L6 U
 楼主| 发表于 2018-10-29 11:28:07 | 显示全部楼层
) }6 ~0 g1 g* B# w) X  ]- F" t8 E$ T: n在什么环境下的防腐?也就是说钢板所处的介质环境是什么?比如说,钢板在酸性介质环境还是空气中?还是潮湿 ...
( A# c) [9 t# j! w: G* d& r* y+ V& Z是钢厂里面 热连轧线  轧机里面使用,潮湿的环境,冷热交替,除磷水
发表于 2019-7-20 16:11:36 | 显示全部楼层
涂层就OK吧,如果严重的话,试试重防腐的,其他有点麻烦了吧
发表于 2019-8-15 15:34:18 | 显示全部楼层
Q235可以采用锌镍渗层,在零件表面镀一层,这是专利技术,目前市面上很少,欢迎联系,15923568087.盐雾试验可以超过2000-6000h
发表于 2019-8-19 09:09:53 | 显示全部楼层
碳钢这块我们比较有发言权,工艺锌镍渗层,能对碳钢起到非常好的防腐、耐磨的作用,目前盐雾试验可以做到2000-6000小时不生锈,最高可以做到40000小时(军事上),而且价格也不贵,欢迎有需要的朋友联系,可以做VAVE的方案和试制,电话15923568087
GMT+8, 2025-2-24 04:29 , Processed in 0.056545 second(s), 13 queries , Gzip On.
