查看: 16749|回复: 10
螺纹孔孔口倒角如何理解?
发表于 2018-5-28 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸标注M24螺纹孔,孔口倒角C2;
* E' k1 G4 P( G% L# V; i倒角尺寸应以底孔φ21+4计算,还是φ24+4计算?
1 b7 [  i; k: H" W
发表于 2018-5-28 17:12:06 | 显示全部楼层
后者
发表于 2018-5-28 18:33:05 | 显示全部楼层
孔口倒角应该是内螺纹,从螺纹小径算起倒C2。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-28 19:25:04 | 显示全部楼层
工艺顺序是:钻扩底孔——孔口倒角——攻丝。
) R. W! T  f" T& x% W! F0 Y# w; A- X5 T& ?& x
你说呢?
发表于 2018-5-28 20:38:39 | 显示全部楼层
螺纹小径算起倒角C2,21+4
发表于 2018-5-29 03:29:56 | 显示全部楼层
倒角是2应该是22才对,21是咋出来的。M24指的是直径,不是螺纹深度,真不知道你问的是什么,孔深包括倒角
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-5-29 03:32:41 | 显示全部楼层
刚才看错了,21+4
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-29 07:32:52 | 显示全部楼层
底孔吧
发表于 2018-5-29 07:41:53 | 显示全部楼层
这个应该是直径21+4,否则底孔都没了。
发表于 2018-5-29 08:45:35 | 显示全部楼层
4楼解释很清楚了,底孔倒角,倒完角再攻牙
GMT+8, 2025-4-26 09:33 , Processed in 0.060582 second(s), 14 queries , Gzip On.
