查看: 24262|回复: 67
各位一天能出多少张图纸,一般情况
发表于 2018-5-28 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位一天一般能出多少张图纸。假设一天8小时,已有三维图,需要出工程图。假设工程图平均标注尺寸或公差数量30处左右。没有太大需要深入研究的配合尺寸。大家一般一天出多少图纸。 想了解了解各位的情况。
发表于 2018-5-28 16:49:36 | 显示全部楼层
这还要根据图纸的复杂程度来看吧
发表于 2018-5-28 16:52:35 | 显示全部楼层
之前看有大神一天出图40-50张,感觉蛮厉害的,但是今天看了楼主的情况,什么都不考虑,直接把三维导出二维,不考虑配合公差,每张图纸尺寸加公差也就30处左右,感觉每天30-40张图纸,我感觉还是可以的。
具体没有实际干过,因为没碰到过这种情况。  发表于 2018-5-28 16:53
发表于 2018-5-28 16:55:11 | 显示全部楼层
复杂的零件,出图过程中会根据左邻右舍的部件制定公司,形位公差,表面处理等, 会比较审重,有时要一上午,一般不会超过一天;
一般的零件一天不超过20张, 一直出图,时间长了人会很烦燥!
发表于 2018-5-28 17:00:38 | 显示全部楼层
最多时一天150的也干过,错误率2%以下,要是严谨些做,极限70吧感觉
这样搞的话,上午20多张,下午20多张,晚上加班20多张,一天就满了  发表于 2018-6-4 14:47
开挂  发表于 2018-5-29 10:06
开挂的人生不需要解释。  发表于 2018-5-29 09:16
厉害  发表于 2018-5-29 08:25
发表于 2018-5-28 17:02:30 | 显示全部楼层
看零件吧,楼主主要出哪方面的图纸,我之前出汽车方面的图纸像出白车身这种图纸都要一周左右
发表于 2018-5-28 17:03:00 | 显示全部楼层
看做什么,如果只是非标那种一次性的图纸,很容易做个50-70张,但是如果需要考虑公差配合的话就不好说了!
发表于 2018-5-28 17:12:49 | 显示全部楼层
公司没有三维,呜呜呜。
发表于 2018-5-28 17:17:05 | 显示全部楼层
经常有人问这个问题,但是垫片的标注和轴承座的标注恐怕没有办法类比,所以这个是要看具体是哪类零件的。
发表于 2018-5-28 17:19:49 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-5-28 16:55
复杂的零件,出图过程中会根据左邻右舍的部件制定公司,形位公差,表面处理等, 会比较审重,有时要一上午 ...
一直出图,确实会很烦躁。若不考虑这个因素的话,按楼主所说的图纸,一天40~50张应没有问题。
GMT+8, 2025-4-3 07:25 , Processed in 0.056070 second(s), 15 queries , Gzip On.
