楼主: 羊吊先生
请教一个零件设计问题
发表于 2018-5-29 21:02:33 | 显示全部楼层
如果件数不多的话考虑焊接,去应力后,上床子加工配合孔及面;如果数量多的话考虑铸造,
发表于 2018-5-29 21:04:56 | 显示全部楼层
你提问题漏掉一个关键,尺寸。
要是尺寸很小,比如50mm,就不要焊接了,直接加工吧,筋板也可以取消了。
发表于 2018-5-29 21:34:47 | 显示全部楼层
焊接后再加工,1加工成本低,2.如果要求直角度,焊接后容易实现
发表于 2018-5-29 22:05:00 | 显示全部楼层
分成三块成本低一点
发表于 2018-5-30 10:50:57 | 显示全部楼层
要看应用场合、结构尺寸、材料和件数,综合评定用什么方式加工和装配;单单看形状讨论这些是没有意义的
发表于 2018-5-30 14:15:11 | 显示全部楼层
东西小、材料好加工就直接铣吧,大件就焊接
发表于 2018-5-30 15:06:56 | 显示全部楼层
焊接会变形的。
发表于 2018-5-30 17:23:08 | 显示全部楼层
拆分3个零件做
发表于 2018-5-31 14:05:11 | 显示全部楼层
如果尺寸小于200. 放心吧,没人给你做成焊接件的, 即使你画的图是焊接件(包括焊缝都画上去) 特别是在南方
发表于 2018-5-31 14:17:43 | 显示全部楼层
这就是一个零件啊,一个能够满足两个方向固定的零件。如果有需要在1和3的外侧加形位公差就行了。
GMT+8, 2025-4-4 19:17 , Processed in 0.056772 second(s), 14 queries , Gzip On.
