楼主: 羊吊先生
请教一个零件设计问题
发表于 2018-5-29 07:38:40 | 显示全部楼层
零件1从3的面拆开,加强筋记得倒角。
发表于 2018-5-29 08:19:05 | 显示全部楼层
焊接件也要先把分件铣削一下啊,不还是要出三张图,我们这里是三张图纸,分件留加工量,然后焊接,(要求高点的做个退火处理),然后加工需要的两个面
发表于 2018-5-29 10:20:03 | 显示全部楼层
直接焊成一个零件,需要精度较高的再机加工,精度低的锐角打磨一下直接去表面处理
发表于 2018-5-29 10:20:37 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位的精彩回复!
发表于 2018-5-29 10:35:50 | 显示全部楼层
如果三个零件都要加工 还要焊接 还保证精度 就这么个小零件 推荐整体加工
发表于 2018-5-29 11:30:25 | 显示全部楼层
个人觉得跟你的需求关系最大。装配精度,所需要的零件数量有关,对材料有没有特殊的要求。如果量比较大,只是装配面有精度要求,建议做成铸件,加工面留余量。
发表于 2018-5-29 11:37:07 | 显示全部楼层
直接焊比较好
发表于 2018-5-29 12:13:38 | 显示全部楼层
碰到这样的,我都是一整块料铣成这样的,不知道做的对不对,总觉得焊,拼什么的很麻烦!
发表于 2018-5-29 12:39:47 | 显示全部楼层
如果是钢材,焊接,强度比较好。如果要求两个面垂直度高的话,焊接后上铣床加工;如果铝合金件,做成三块,美观 ,成本低,肋板要厚一些,方便钻螺纹孔;
发表于 2018-5-29 13:07:28 | 显示全部楼层
应该根据工件的用处、场所及与其他产品的配合要求,来定议加工工艺,找最省时省力的方案解决
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.062243 second(s), 14 queries , Gzip On.
