楼主: 羊吊先生
请教一个零件设计问题
发表于 2018-5-28 17:30:54 | 显示全部楼层
件数不多,一般就焊接,
精度要求不同就直接铣两垂直面
这样做在精度和成本上来说,都比分开做有优势
 楼主| 发表于 2018-5-28 18:37:39 | 显示全部楼层
谢谢各位,受教了
发表于 2018-5-28 19:39:11 | 显示全部楼层
SW直接画一个整体,出一张图。焊接后,打直角,光一刀就OK .
发表于 2018-5-28 19:47:15 | 显示全部楼层
一般来说,一张图纸,焊工焊接而成
发表于 2018-5-28 20:17:54 | 显示全部楼层
考虑零件使用工况,承载不高的情况下直接焊接就行,焊接完成再机加长条孔,焊接时注意焊接尺寸,控制好孔边距,不要存在标准件与焊缝干涉的情况
发表于 2018-5-28 20:36:56 | 显示全部楼层
只要出一张图,加工后两个底面必须互相垂直。腰型孔的螺栓将有干涉,注意了。固定底面上尽可能不用腰型孔。厚度厚了点。
发表于 2018-5-28 20:42:51 | 显示全部楼层
焊接比较好。如果要美观可以用螺钉锁在一起整体加工两个直角面
发表于 2018-5-28 20:43:36 | 显示全部楼层
做好零件再焊接,会出现变形的,影响一定的精度,精度不高还好,精度要求太高的话,是不行的
发表于 2018-5-28 21:49:06 | 显示全部楼层
L型可以线切割,加强筋可以焊接
成本高了好多吧  发表于 2018-5-31 09:22
发表于 2018-5-28 22:17:29 | 显示全部楼层
最简便的方法就是焊接后飞面铣削
GMT+8, 2025-4-9 05:48 , Processed in 0.063838 second(s), 18 queries , Gzip On.
