查看: 9350|回复: 8
零件用液氮冷冻温度会降低到多少度
发表于 2018-5-28 14:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
零部件用液氮冷冻后安装,担心零部件温度太低导致内部的密封件失效,工件直径165mm,距离冷冻位置25mm的位置有O型圈,O型圈的使用温度是-40°,液氮温度是-196,材料是20CrNiMo,请问有相关的经验或计算方法吗
0 T9 \8 z: Z4 `8 a8 e  r3 U, `$ i' X
发表于 2018-5-28 20:38:43 | 显示全部楼层
20CrNiMo钢原系美国AISI、SAE标准中的钢号8620。淬透性能与20CrNi钢相近。虽然钢中Ni含量为20CrNi钢的一半,但由于加入少量Mo元素,使奥氏体等温转变曲线的上部往右移;又因适当提高Mn含量,致使此钢的淬透性仍然很好。因此,楼主不用担心它会被冻坏,而因关注O型圈的状态。
发表于 2018-5-28 21:24:15 | 显示全部楼层
楼上。。。学习
发表于 2018-5-28 21:53:33 | 显示全部楼层
0 g4 P: P8 T, l在装配过程中,只要将零件尺寸缩小到能顺利插入到装配的孔中即可,没有必要将零件完全冷却到-196°C 这么低的温度。
9 s0 P2 t1 Z5 m% Y* i/ [4 V# Y% k% k% F* R( _; k
根据下面的公式计算出装配前后尺寸变化要求的温度降低量△t,假如,△t=120°C,而零件保存在室温,室温为20°C,则只要将零件温度降低至-100°C 即可以。
( `9 b" D: P8 I$ x$ b* Y, y/ n9 X3 [/ t
3 z0 L% {4 B% }% t( ]3 M. }
发表于 2018-5-29 09:57:37 | 显示全部楼层
O形圈有相对运动不行,没有相对运动可以
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:59:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-28 20:38; i+ B" l. x5 ]
20CrNiMo钢原系美国AISI、SAE标准中的钢号8620。淬透性能与20CrNi钢相近。虽然钢中Ni含量为20CrNi钢的一半 ...
0 n' ]" {; P  J
材料我不是很担心,主要是担心密封件O型圈的问题,准备去找有条件的单位做试验  v, U+ F4 i3 M9 w
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:09:07 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-5-29 09:570 C) M) M. N3 p( q  `$ p) H5 o% j$ C
O形圈有相对运动不行,没有相对运动可以
) g2 Q3 V/ E) M
主要是耐低温问题5 c/ ~  C7 Z" B$ C: s) e+ Q
橡胶不怕低温,但是别在低温时动它  发表于 2018-5-31 16:02
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:13:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-28 21:53
" r$ u) e. C! A9 f, j在装配过程中,只要将零件尺寸缩小到能顺利插入到装配的孔中即可,没有必要将零件完全冷却到-196°C 这么 ...
0 C  r. Q" S1 |
谢谢大侠的回答,算出来△t=-62.5°,但是这个部件是发给客户安装的,所以客户那边的装配工艺我这边干涉不了,向客户了解了一下,那边说转配前会在液氮中局部冷冻6到7分钟,目前找不到好的解决方法,只能找有条件的单位做相关的试验了; i; f( k8 p% ~' _9 L! O5 x
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.065151 second(s), 17 queries , Gzip On.
