查看: 8367|回复: 19
关于空压机余热回收,能有多节能
发表于 2018-5-28 08:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为本人从事这个行业,经常有人问我空压机余热回收节能效果如何,以及投资性价比问题,设备安装使用问题,今天专开一贴,回答朋友们的问题。9 w# j2 M( ]# ^' M
) B- X9 L+ W2 S; j3 `* y
 楼主| 发表于 2018-5-28 08:51:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 hynov 于 2018-5-28 08:56 编辑 ) X8 u) t& ~2 [' ]
1 Y; {6 d0 \& `- M空压机余热回收是一种新型高效的节能设备,通过吸收空压机工作过程中产生的大量热量进行回收利用,其自身没有额外的能源消耗。
 楼主| 发表于 2018-5-28 08:56:10 | 显示全部楼层
空压机设备在国内目前应用比较广泛,特别是用于螺杆式空压机,其产生的余热浪费现象也很严重。如何将空压机产生的热量进行回收利用,成为各个企业降成本,增收益计划的一部分。
' ~3 y3 x, k% ~# L  t9 O1 I
 楼主| 发表于 2018-5-28 09:01:30 | 显示全部楼层
螺杆式空压机在其长时间工作过程中,由于转子摩擦与压缩空气产生的大量热量,温度可以达到80~100℃。这部分热量相当于空压机输出功率的25%。为了满足空压机正常运行,比较传统的办法就是利用空压机自身的散热系统对热量进行冷却,通过风冷或者水冷塔直接排放进入大气中,这个过程中不仅消耗电能,还白白浪费了大量的热能。4 G+ S1 V$ ?) u0 e
 楼主| 发表于 2018-5-28 09:11:14 | 显示全部楼层
对于螺杆式空压机,一般采用直热式空压机余热回收系统,工作原理如下
$ W/ q+ Q8 i8 A
常温水(经备用的加压水泵)进入压缩空气余热回收装置,从而吸收压缩空气的热量,得到预热水。
2 k9 y& E. A9 N
预热水经过空压机油余热回收装置,进一步吸收空压机油的热量,一次性达到使用温度范围(60~80℃可调)。
  O% P' H6 H, W. b% I
9 S! B3 @, [, P) q
发表于 2018-5-28 09:17:54 | 显示全部楼层
原则上用余热烧水产生蒸汽,蒸汽就是万能的了,想干啥都行,但不到100℃的温度想烧开水有难度吧?要不然就养养热带鱼,建个澡堂子给员工泡热水澡
 楼主| 发表于 2018-5-28 09:18:45 | 显示全部楼层
在空压机使用过程中呢,大约有百分之90的电能通过机械能转化成为热能,朋友们可以想象一下这部热能有多充沛,一级转子的温度可以达到190摄氏度,二级转子的温度也能达到160摄氏度,空压机油温度一般在80~100摄氏度。空压机余热回收设备的配套使用,不需要改变空压机原有结构,只进行水管的链接即可。确保不漏水,不影响空压机正常工作。
 楼主| 发表于 2018-5-28 09:20:16 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-5-28 09:178 l# B; M6 V3 A& \; X7 T
原则上用余热烧水产生蒸汽,蒸汽就是万能的了,想干啥都行,但不到100℃的温度想烧开水有难度吧?要不然就 ...
" P+ j: y; M6 V一般大多数都用于员工洗浴,或者工厂清洗池加热,对于水温要求高的企业用做锅炉水预热,通过余热回收后,标准温度60℃,最高80℃
  \& W0 c: \6 B9 y% D
 楼主| 发表于 2018-5-28 09:24:18 | 显示全部楼层
通过我们调研过三十家使用传统节能型燃油锅炉的企业,其中包括矿业、化工、钢铁冶炼等,得出平均数据人均每天热水费用是:冬天0.8元/人,夏天0.5元/人,平均为:0.65元/人,月支付19.5元/人,一名职员的年供热费用是:234元/人,一个1000人的企业光热水一项经济支付就达234000元。! |$ h  P1 O" B) s4 c( I
; \/ y9 |6 `/ S2 I4 d
' i: j' T; ?( R2 G1 I# D/ \, W5 m" w2 q7 j
发表于 2018-5-28 09:30:12 | 显示全部楼层
但对于那些工厂与生活区分开距离很远的有解决方案吗
GMT+8, 2025-4-11 10:17 , Processed in 0.059950 second(s), 15 queries , Gzip On.
