查看: 5875|回复: 9
有没有高精度的金属检测传感器
发表于 2018-5-26 22:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在橡胶带中含有规则排列的钢丝。钢丝直径1.5mm左右,钢丝间的间隙也是1-2mm左右。现在需要沿钢丝方向切断橡胶带,但是不能露钢丝,因此想有没有一种高精度的传感器,能检测到钢丝的位置,这样刀可以从钢丝间下去,达到不露钢丝的目的。常用的电感式接近开关能检测金属,但是间距如此小应该是检测不了吧。. X2 Z3 f3 q9 t9 v3 K. Q7 L: Z3 i
发表于 2018-5-26 22:38:29 | 显示全部楼层
有钢丝的和没钢丝的地方厚度是一样的吗,不一样应该可以机械定位,冲裁或者切。
3 S3 z& x, L* h' e3 I厚度一样分步均匀,觉得可以检测或者试切的方法找出第一根钢丝,然后等距切割。
发表于 2018-5-26 23:49:25 | 显示全部楼层
检测金属的传感器很多,就看你怎么用,涡流传感器,霍尔传感器,接近开关等。
发表于 2018-5-27 07:25:16 | 显示全部楼层
板厚多少是重要的
 楼主| 发表于 2018-5-27 09:42:56 | 显示全部楼层
厚度大概5mm吧
发表于 2018-5-27 10:18:53 | 显示全部楼层
超声波
发表于 2018-5-27 15:57:39 | 显示全部楼层
思科有一款高频率5000HZ接近开关,直流3线NPN输出非金属接近开关,适用于楼主的工况。
发表于 2018-5-29 12:26:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-5-27 07:25
5 H1 Q! D5 K, N7 _& ^9 `- ?板厚多少是重要的
2 U2 O( T6 b$ H可以找一个接近传感器,输出4-20毫安的那种
1 v) ?( i) o- l, a
发表于 2018-6-27 16:18:33 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-7-4 09:24:58 | 显示全部楼层
肯定有这样的东西- X- c0 z! C  X. C. K& c' I
GMT+8, 2024-11-23 04:22 , Processed in 0.056800 second(s), 15 queries , Gzip On.
