查看: 12737|回复: 14
为什么SW里面装配体文件全是固定住的?
发表于 2018-5-26 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这个里面没有配合,全部的件都是固定住的,只是为了运行软件的时候节省内存吗?还是有其他的用意?2 z9 P. Z- I  C3 V2 T
发表于 2018-5-26 15:52:05 | 显示全部楼层
& R1 O. O) I  z' l1 B
, A* ]' Q6 ^; X2 ~  U+ ]在每个零件上点击右键改为”浮动”,重新装配。一般第一个系统会自动给装配关系,而成为固定。后面的零件你不给装配关系,不会全成为固定。
 楼主| 发表于 2018-5-26 15:53:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-26 15:52
0 I, @. W$ g! `1 h, k6 h1 M在每个零件上点击右键改为”浮动”。
% E8 t/ D+ ~* @* O
这个操作我知道,我只是想知道为什么每个件都是固定住的,是为了省内存还是有别的用意9 H- x" ?# |* j( F) M
发表于 2018-5-26 15:55:58 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2018-5-26 15:53
3 p) j4 q" N, I- V2 K8 W这个操作我知道,我只是想知道为什么每个件都是固定住的,是为了省内存还是有别的用意
9 v) ^, v: i( S: [( a不固定,零件之间的相对关系是没有关系的,与内存没关系。: I& n" Q- }2 e- _; l0 q2 j
发表于 2018-5-26 15:57:52 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2018-5-26 15:53/ z9 y  K2 s, T1 z
1 @. P+ r+ W  a
仅仅为了省心而已! D* C- A5 }# `% S& r
 楼主| 发表于 2018-5-26 16:00:20 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-26 15:571 K1 f9 Z$ k: y, f0 H
仅仅为了省心而已
5 `/ J7 Z" }9 e9 y
是先把所有的零部件都配合好,然后再改为固定吗?3 U: d$ C. l0 A. [' s. l$ D
有可能  发表于 2018-5-26 20:08
发表于 2018-5-26 16:04:43 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2018-5-26 16:00
3 i3 e! \/ G& k7 N是先把所有的零部件都配合好,然后再改为固定吗?
! ~( B0 N( r# b, t我个人在做复杂装配的时候喜欢这么干,省得出些莫名其妙的配合错误
, n- `+ t' E6 M
2 Y  M4 {) ^$ ~/ R9 V  R2 n6 F: r* F$ J
发表于 2018-5-26 16:42:48 | 显示全部楼层
这是个人习惯吧
发表于 2018-5-26 16:57:26 | 显示全部楼层
想固定不想固定,个人习惯
发表于 2018-5-26 17:06:34 | 显示全部楼层
因为是别的格式转过来的 ,没有配合关系,所以固定了,免得误操作零件跑了。
这个也有可能  发表于 2018-5-26 20:09
GMT+8, 2025-3-1 18:02 , Processed in 0.062397 second(s), 16 queries , Gzip On.
