查看: 6795|回复: 7
Pro/E或Creo的轴测图如何制作60角?
发表于 2018-5-26 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下工程图中的箱体轴测图,图示竖直线与两侧线的夹角都是60°(刚好是60°,后面没有小数点),
* x# V: C8 A* X2 d; f5 w$ ^! b请问大神们是如何通过3D转工程图制作出来。
5 ^" R8 f3 c, ~( v+ S" P4 f" X, @. v
; B; k2 O) z9 C% H( k
2 V" V& N+ Z6 `' F8 }6 }% q: j# @: e& W2 \: P( q
发表于 2018-5-26 17:44:02 | 显示全部楼层
轴测图能看个大概就行了,没必要一定弄到多少度。
 楼主| 发表于 2018-5-26 19:03:25 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2018-5-26 17:44
: e; I& M& K) ~# d3 T轴测图能看个大概就行了,没必要一定弄到多少度。
+ S9 L1 `& ?+ n  M7 v主要是想知道技巧,不一定是60度整,45度整也行,
- p% |5 J/ U! w6 h我试了好多次,只能做到保证两侧角度一致名单角度值都不是整数,是带小数点的2 V4 f& t/ N, {# [0 j% N3 e
* V3 v/ b6 O# T$ `/ u* H: O1 Z) [, C9 Q7 s
发表于 2018-5-26 23:45:03 | 显示全部楼层
Creo默认方向就是60°,如果想调整,可以通过视图管理器-定向来重新定义——动态定向选择Y轴的旋转角度
发表于 2018-5-26 23:46:42 | 显示全部楼层
Creo默认方向就是楼主要的60°
4 n; `) o- ^# B4 ?" v$ U! ]* t如果想调整,可以通过视图管理器下面的定向来重新定义,选择动态定向下面的Y轴转动
发表于 2018-5-26 23:47:22 | 显示全部楼层
Creo默认方向就是楼主要的60°; r' i8 x- X) e. ~! [5 ?7 q- c
发表于 2018-7-23 13:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-25 09:07:44 | 显示全部楼层
采用动态设置
GMT+8, 2025-4-6 15:11 , Processed in 0.081168 second(s), 16 queries , Gzip On.
