4841| 25
基础不牢,地动山摇 |
评分 | ||
发表于 2018-5-26 11:44:04
显示全部楼层
也有这个可能。所以昨天问楼主是重新设计结果还是只替换国外的弹簧零件?楼主没有反馈具体是什么情况。
我觉得不一定是弹力的问题,同样的材质,同样的尺寸,弹力值不会差很多吧,你 的密封面是什么结构的?金属面的?配研了么?
你是想替换国外的零件还是你自己重新设计的气阀?把国外原装弹簧在手边的话,测下你重新做的弹簧与国外弹簧的弹力差多少?具体热处理是什么?
就是弹簧几何尺寸一致,材料一致,但是弹力和进口的原装弹簧不一样。顶开阀对气阀加力后,导致阀片不密封。以至于引起后面一连串问题
发表于 2018-5-26 12:08:04
显示全部楼层
对的,我们今天也在询问弹簧厂家这个问题,我们是给他样品做,但是拿回来没有进行测力,工人就拿去装配了,小厂,管理混乱
发表于 2018-5-26 14:56:57
显示全部楼层
没看到参数的不同怎好判断?
从描述来看,就是制作跟热处理了,这个完全从字面上就看出来了,不用专业知识都
没看到参数和具体哪些不同啊
看图
GMT+8, 2024-11-16 06:38 , Processed in 0.055383 second(s), 20 queries , Gzip On.
