楼主: 挂726面
供料方式,请大神看看哪里需要改正
发表于 2018-5-26 08:51:16 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2018-5-25 17:171 p# q" X7 ^* N1 Y4 l7 {
料仓设计成垂直的,推料气缸每次推出一块PCB板,夹爪气缸将板子转移至工位,同时会挡住出料口,回到原点时 ...
# ^. O' [; f9 i( P  y& z5 \: N$ y
正常的设计思路都会是这样的
% n, h9 V3 P4 d" }$ c
发表于 2018-5-26 09:43:28 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2018-5-25 17:173 Q- S0 r+ E* t) g. V/ E# Y
6 F: w- B  S7 ?5 Z/ j7 Q: p, j1 q夹爪气缸将板子转移至工位,同时会挡住出料口.这个怎么实施没想明白,求解?
3 Y% [+ s  V+ V
/ w/ a) q0 r3 A* u) K
5 v. ]' {  @0 C% ]. k* h
$ K  ]; F$ x+ G* y& S5 k; t
! d2 X- K: [  _( P/ f) s; D4 L4 @
发表于 2018-5-26 11:37:28 | 显示全部楼层
这个小型螺牙气缸前段是一个圆柱?这个形状无法使产品从状态1推至状态2了。建议前段设计成防形块。
发表于 2018-5-26 11:43:28 | 显示全部楼层
双方都发
发表于 2018-5-27 16:04:47 | 显示全部楼层
偷瞄....8 ]+ A( x! j/ [/ z/ q! Q
发表于 2018-5-28 07:56:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-28 08:59:31 | 显示全部楼层
如果后面还有气爪抓取产品,请问前面做这么复杂做什么?; t6 o+ x1 z% ~( ?* V: |
发表于 2018-5-28 08:59:50 | 显示全部楼层
PCB板在1的位置如果没有其他辅助机构推动下料,只靠重力落料的话可能会不顺畅,因为后面的料压着它,而它自己的重力可能不足于克服摩擦力。
发表于 2018-5-29 11:34:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-29 11:57:03 | 显示全部楼层
各位大神,见解好高
GMT+8, 2025-4-29 08:16 , Processed in 0.061824 second(s), 14 queries , Gzip On.
