查看: 4497|回复: 11
轴孔加工
发表于 2018-5-25 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好下图中的孔内孔直径6.5,长度272mm,怎么加工比较好,谢谢* F$ O5 }, N2 w8 l: \
发表于 2018-5-25 11:59:58 | 显示全部楼层
深孔枪钻
发表于 2018-5-25 13:02:36 | 显示全部楼层
直接买钢管做最省事
发表于 2018-5-25 13:55:18 | 显示全部楼层
材质是什么的,铝的还是钢的,铝合金的应该能买到厚壁管质量也还可以,钢的话最保险的方法是深孔钻,如果可以放松要求可以用,钎杆钢直接加工外圆,但是一般内控质量比较差
发表于 2018-5-25 16:28:52 | 显示全部楼层
没有能用得上的无缝管 只能考虑深孔钻了 其实车床两头钻也行 主要看这个孔的要求 作用了 应该是走水或者走油的吧
发表于 2018-5-25 16:44:31 | 显示全部楼层
深孔钻,同轴度要求不高的话,可以两头颠倒着干,降低难度
发表于 2018-5-25 17:26:02 | 显示全部楼层
两头钻比较好
发表于 2018-5-26 10:55:04 | 显示全部楼层
论坛里有个帖子讲过深孔钻。我们因为没有这个东西,一般是看看有没有合适的管料,不行就修改图纸尺寸。
发表于 2018-5-26 13:12:47 | 显示全部楼层
同意六楼的意见,两头倒着干就可以了
发表于 2018-5-26 15:01:44 | 显示全部楼层
直径2.0的孔,长度1米多怎么加工
GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.054776 second(s), 17 queries , Gzip On.
