楼主: Okita
如何通过一个机构来实现底盘的转动
 楼主| 发表于 2018-5-25 17:43:06 | 显示全部楼层
yellowsea2018 发表于 2018-5-25 17:15
丝杆传动是把旋转运动转换为直线运动啊,电机是旋转运动,刚好可以带动底盘旋转,然后丝杆是直线运动,又满 ...
谢谢前辈,我还有最后一个问题想问下。丝杆上的螺母上下运动受丝杆旋转方向影响。而丝杆旋转需要底座旋转来带动。那么问题来了,我要是想让吊机运动,也就是套螺母上下运动.......底座岂不是要旋转?是不是简单的纯机械并不能完成底座旋转到一定位置,接着吊机开始起吊的这种工作类型?
发表于 2018-5-26 08:57:45 | 显示全部楼层
Okita 发表于 2018-5-25 17:43
谢谢前辈,我还有最后一个问题想问下。丝杆上的螺母上下运动受丝杆旋转方向影响。而丝杆旋转需要底座旋转 ...
如果是简单的起吊重物,可以在丝杆上装一个推动机构,起吊平台离推动机构有一定距离,推动机构运行一段时间才接触到起吊平台,这样就可以底盘旋转一段时间,然后起吊重物。如果起吊速度很快,怕推动机构与起吊平台之间有过大的冲击,两者之间安装重载弹簧起缓冲作用。机械延时机构也是有很多比如分度盘,棘轮机构。。。
发表于 2018-5-26 09:34:10 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-12-26 03:11 , Processed in 0.048613 second(s), 15 queries , Gzip On.
