查看: 5459|回复: 12
sw中如何在明细表中插入每个零件的三维图
发表于 2018-5-25 08:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设备,很多零件不认识 各位大神请教
发表于 2018-5-25 09:24:18 | 显示全部楼层
手工截图一定可以
 楼主| 发表于 2018-5-25 09:25:32 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-5-25 09:24, O: i6 b) q0 \' Q1 w
手工截图一定可以
" }' f) o8 c, W) [2 X4 H! T/ I  w7 {
手工截取当然可以& N9 ~/ {) W4 _+ F- D! Q
发表于 2018-5-25 09:32:31 | 显示全部楼层
不会,好高端的操作,但是要做到最终的效果还是有笨方法的,只是这明细表实用吗?要么需要一张很大的表,要么立体图根本看不清
发表于 2018-5-25 10:00:56 | 显示全部楼层
bom表不是要到EXCEL里面操作的吗
发表于 2018-5-25 10:01:28 | 显示全部楼层
请问明细表有多大,那么细的明细栏放个小图,你还能看清楚,并识别出是零件结构来,那么问题来了,你水平很高才是,应该不需要这个小截图才是,前后矛盾
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:13:09 | 显示全部楼层
中国化 发表于 2018-5-25 10:01
9 n+ U) G1 `  n% J' O; J+ |请问明细表有多大,那么细的明细栏放个小图,你还能看清楚,并识别出是零件结构来,那么问题来了,你水平很 ...
& q/ X! Y# z6 ~0 r3 D1 L7 {& K
你就是个杠精,拉黑, T. d$ e5 L# o% L2 ]% \
完全的逻辑对话,怎么看出杠,反倒是阁下你,毫无理性,满嘴胡扯,就问你一句话,明细栏有多高,你的截图有多大,有些图片在电脑上尚可,打印后全是一团黑,你看个什么劲,你的图片是带上色的,还是线框图  发表于 2018-5-25 12:03
 楼主| 发表于 2018-5-25 11:42:36 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-5-25 10:000 M/ e" w0 F- V" @' K
bom表不是要到EXCEL里面操作的吗
# I; C+ J+ |3 k; Y( I( ^$ q( [5 \以前我调出来过,那是没注意怎么操作,现在怎么都调不出来了
/ @1 L, V8 N8 _- s5 ?8 r: L
没注意怎么操作就能调出来,阁下简直神人,难道阁下这是人生第二次需要明细表吗,第一次需要明细表是十年前干的吗,时间太长了,忘了  发表于 2018-5-25 12:04
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:37:29 | 显示全部楼层
/ m5 F' [; |% U请问明细表有多大,那么细的明细栏放个小图,你还能看清楚,并识别出是零件结构来,那么问题来了,你水平很 ...
! u' M- R& j. E' L
杠精。你好,杠精,再见
, `7 n2 o9 x9 p0 W2 ?3 J( n# v: [. s
发表于 2018-5-25 14:11:03 | 显示全部楼层
+ @" K6 D* W: R
GMT+8, 2025-2-24 09:54 , Processed in 0.081332 second(s), 17 queries , Gzip On.
